t31789
ZVS参数怎么调节(新手问题)
2011/02/04
IP:贵州
我想做一个来驱动TC 频率大概是600KHZ
想知道用哪调频率,电容是吧? 抽头位置呢
还有电阻的范围 以及三极管能不能随意用其他型号代替
15年11个月前IP:未同步
278675
300K Hz就已经很足够了。。。。。
还有,那个应该是场馆。而不是三极管吧。不过我记得之前有人用三极管模拟过ZVS,不过那个比较麻烦。提高频率的方法就是调初级和电容。当然不确定电感是否会影响。。
电容小点,初级少点。次级弄好点,就这样
PS[s:10]Z翻翻旧帖?
15年11个月前IP:未同步
278689
我倒是觉得没必要用ZVS推TC,因为参数很难调。。。
蓝翼臣作者
15年11个月前IP:未同步
278698
没办法  固态的声音太大 不方便
其他的电路复杂  只好这样了
15年11个月前IP:未同步
278747
SGTC(火花隙特斯拉线圈)应该是最简单的了吧,管你的ZVS的参数,输出电压够就行了,当然还要调谐[s:182]
15年11个月前IP:未同步
278763
固态声音大?最起码比SGTC小吧。。。
蓝翼臣作者
15年11个月前IP:未同步
278781
回 5楼(ry7740kptv) 的帖子
对不起 说错了  我指的就是火花隙那种  名字想错了
15年11个月前IP:未同步
278797
引用第1楼奇侠于2011-02-04 16:27发表的  :
300K Hz就已经很足够了。。。。。
电容小点,初级少点。次级弄好点,就这样
PS[s:10]Z翻翻旧帖?
电感是限流+滤波用的,不会影响谐振频率的。
而且电感越大越好~
