Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t31948
求助:关于NE555的使用
dr.who
2011/02/09
高电压技术
IP:山西
今天,我在试验自己做的点子打火机,电路的2个可调电阻已经调试好了,NE555也正常工作,但是当我再换另一个NE555时(还是原来的样子)怎么还要再次调试NE555才可以拉出电弧?当我再换一个NE555时电路没反应也无电弧三级管发热严重,是不是第三个NE555挂掉了?(我有3个NE555,6V电源)是不是每个NE555用的频率都是不同的?怎么检测NE555的好坏?
图:
先上一张,以后单独发下制作。
来自:
电气工程
高电压技术
17
奇侠
15年11个月前
IP:未同步
280650
神奇了。。。。为什么你们制作的555都能成功。我做的555没有一个可以用的,不管是搭棚还是标准的用洞洞板焊接,都是一个样。。。我都无语啦。还是得要求助示波器才得了!!!
不过我比较好奇,LZ用的是什么三极管?
加载全文
vocal@ルカ
15年11个月前
IP:未同步
280661
带二极管没有
小心击穿
加载全文
sukeytang
15年11个月前
IP:未同步
280662
一般常见的555损坏现象就是不振了没有输出,最简单的方法就是用个LED串联个电阻接在555输出上。亮了就说明正常工作了。
当然如果有设备当然更好如:示波器、频率计等。
加载全文
浴血前锋
15年11个月前
IP:未同步
280670
555就是两个运放+逻辑电路+开路输出
内电路设计倒是不错,可惜质量就没有什么好的
建议用别的芯片代替,比如施密特触发器什么的
加载全文
dr.who
作者
15年11个月前
IP:未同步
280735
回 1楼(奇侠) 的帖子
................太麻烦了,我只要连好电路,输出端按-+极接上万用表就行了,选用最大阻值,调试滑阻,等到最大就是正好了,方法很简单。我明天单独发制作。包教包会。先上个图:
三极管是D880
加载全文
dr.who
作者
15年11个月前
IP:未同步
280741
回 3楼(sukeytang) 的帖子
能详细点吗?
加载全文
dingdingyyo
15年11个月前
IP:未同步
280750
回 楼主(wh369258we) 的帖子
你用的是那个电路图?我一开始也是遇见和你一样的问题,频繁的更换555,实际上他没坏,可能是电路的问题,你用这个试试,到现在我一直在用这个图,很好用,只是三极管要加大面积散热器,否则会烧管子!
1楼的也可以试试这个图!咱坛子里有好多这个图的介绍,也是从坛子里下的,但忘了出去了不好意思懒得找!
加载全文
小特斯拉圈圈
15年11个月前
IP:未同步
280756
回 3楼(sukeytang) 的帖子
这个方法有问题,555直通了LED也会亮,最好的方法再加个10U电容,LED闪烁是好的,
加载全文
sukeytang
15年11个月前
IP:未同步
280770
回 8楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
是的,直通时也是长亮。加上隔直电容后就好多了。非常感谢您的提醒。
加载全文
浴血前锋
15年11个月前
IP:未同步
280772
啰嗦,我教教你们吧
其实555也可以这么用
上一个是频率可调
下一个是占空比可调
加载全文
sukeytang
15年11个月前
IP:未同步
280790
LS的的第二个电路和SSTC的灭弧电路类似。
加载全文
tyl961115
15年11个月前
IP:未同步
280836
很有可能是你的变压器烧了
加载全文
浴血前锋
15年11个月前
IP:未同步
281149
回 11楼(sukeytang) 的帖子
嗯,想来不奇怪了,很简单的电路,别人也会想到的
加载全文
rudolf
15年11个月前
IP:未同步
281950
我用论坛上发的那个555设计软件“NE555电路智能设计软件.exe”,上面的电路图和大家的不太一样,简单一些,用定值电阻,一次性成功,就是不知道哪里一直“吱吱”响,3dd15d暴热,不一会烧了,换了一个又烧了,就转而做ZVS了。
加载全文
cfan168
15年9个月前
IP:未同步
287607
回 1楼(奇侠) 的帖子
其实555也可以这么用
加载全文
yz710804695
15年9个月前
IP:未同步
287618
回 8楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
为啥不换个思路考虑 恩 10uF电容加定频电容那里 电容正极接芯片 输出加个500Ω-1K电阻即可 这样要是LED一直亮&一直不亮 就说明 555坏了 反之 LED一直闪 555就是好滴 然后再把定频电容换回去 投入使用= =
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
