t32092
关于HTC G1手机的问题
2011/02/13
IP:北京
前天我入手一个HTC G1的手机,安卓1.6的系统。
现出现如下问题:
1.电脑无法通过USB识别手机和TF卡(只能通过91助手)
2.无法通过梯形USB充电口充电(只能把电池卸下来充)
3.手机软件如何安装在TF卡中?
4.Wi-Fi功能,手机显示能连接上Wi-Fi,但是QQ、浏览器等无法连接到网络(貌似就没接上)
5.电脑或者充电器通过USB连接到手机不能充电反而费电(这个…)
6手机没包流量的话,上网多少钱(2G网)?
15年11个月前IP:未同步
281799
顺便问一句,我这个手机能刷到Android 几点几?
15年11个月前IP:未同步
281801
你也是米国党啊。。。T-mobile的信号和服务那么悲剧你也买。。。
15年11个月前IP:未同步
281827
我是nokia5530 所以只能回答你四~七个问题、四:有一些开放wi-fi信号可能通过电脑有设置 看下连接虽说有连接上 可是就是不能上网 大部分又可以 所以推断个别有设置    5:这个不奇怪 你应该有一个专门充电的接口(我的是这样)  传输数据靠的是什么、不就是电流 所以会耗电    0        6:一般来说(移动)50M6元 100M10元              7:刷机的话一般有专门的软件(诺基亚PC套件)它会帮你检查最新版本 然后帮你刷机 不过刷机一定要注意 有充足的电、手机最好调离线 如果有人打电话或者手机没电、呵呵、你就悲剧了     (上述是个人经验、如有错误欢迎拍砖)
15年10个月前IP:未同步
284304
貌似黑莓也有这种现象,找个好一点的充电器可以,usb数据接口要用电阻连上,便宜的充电器不会连。
3.手机软件如何安装在TF卡中?
还是看看教程吧,先root,刷recovery,开机进入recovery,选app2sd。
15年10个月前IP:未同步
284335
前面的问题基本上是连接线的问题. 太便宜的就会由于接口氧化阻值变大就会这样.
15年10个月前IP:未同步
284346
流量的价格,不同省份是不一样的
不同品牌的不同基本包也是不一样的
没包套餐的话,我福建移动动感地带,旧套餐是10元/兆,新套餐是1元/兆……
15年10个月前IP:未同步
284527
。。。在KC问这个问题。。。。建议你去 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 问 另外,个人觉得豌豆夹比91好用
不过1.6的系统。。。。。
