t32169
关于碘时钟
2011/02/15
IP:陕西
最近在网上看见碘时钟发现佷有趣想做做           反应原因已知道,可不知道步骤,请高手帮个忙.......[s:108]
来自:
数理化/化学
15年11个月前IP:未同步
282456
我手上刚好有现成的资料 上次搞社团活动我们校科技社社长搞的就是这个.......结果没人看[s:233]
我自己也没做过这个实验,只能把资料原模原样发一下:
实验准备:配置下列三种溶液
溶液A:秤取0.9g碘酸钾溶于温水,再稀释至500ML
溶液B:秤取0.45g无水亚硫酸钠,溶解.稀释至500ml
溶液C:秤取5g可溶性淀粉置于小烧杯中,注入25ml冷水,搅拌成悬浊液。注入300ml沸水中。冷却后慢慢倒入12.5ml浓硫酸,最后液稀释至500ml。
1.取一个400ml烧杯(有这种烧杯?我记得是500ml的吧,算了,不管了,继续打)依次注入200ml水,50mlA溶液,50mlC溶液,50mlB溶液
略搅拌后静置观察。开始10s左右,混合溶液呈无色透明状,10s后溶液会在瞬间突变为深蓝色。
浓度对反应速率的影响:取两个400ML大烧杯(又来了....)配置如下混合液
D液:200ml水中加入50mlA和50mlC
E液:225ml水中加入25mlA和50mlC
在D和E中同时加入50mlB液,室温下D液10秒变蓝色,而E液20秒变蓝色
原理:
反应式:
1.IO3-+3HSO3-=I-+3SO42-+3H+(慢)
2.IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O(慢)
3.I2+HSO3-+H2O=2I-+SO42-+3H+(快)
从以上反应式知,由于反应1,2较慢,产生的I2被3所消耗,所以不会产生蓝色,当HSO3-被消耗完时,I2不再反应,所以就突然呈现出蓝色了。
以上纯手打...........手冻僵ing[s:233].........去洗个手...........
15年11个月前IP:未同步
282519
纳尼.......楼下都没有人吗............[s:241]还有LZ哪里去了.......至少感谢下啊[s:240]
15年11个月前IP:未同步
282553
回 2楼(powkp) 的帖子
哥们  别急呀  我看一天高补呀    才吃完饭
谢谢你呀  很详细          你们社团应该做闪光弹,这样别人不看也不行..[s:119]
