t32170
导火线大家都用什么啊?
2011/02/15
IP:河南
RT.。。。。。。。。。。。。
15年11个月前IP:未同步
282403
我用的卫生纸
15年11个月前IP:未同步
282408
我用擦炮。折断了露出银药。
15年11个月前IP:未同步
282420
发动机试车的时候,用坩埚钳夹着镁条捅进发动机里就可以了,但发射火箭此法不行
15年11个月前IP:未同步
282433
遥控电点火
15年11个月前IP:未同步
282438
电点火,我买了60个点火头[s:243]
15年11个月前IP:未同步
282447
鞭炮的引线……
15年11个月前IP:未同步
282451
一般情况下用 遥控的冷焰火点火头  还有就是神鞭
15年11个月前IP:未同步
282457
15年11个月前IP:未同步
282485
用电点!!点火头,十米电线再加上十二伏电瓶,毫无压力。
15年11个月前IP:未同步
282518
用KNO3溶液浸泡过的棉绳!~
xfangbao作者
15年11个月前IP:未同步
282550
回 10楼(knocho) 的帖子
好主意!!!
15年11个月前IP:未同步
282558
用纸涂上胶水卷成薄纸管,有必要时就用多层纸夹棉纱(每层交替)结构的管子【一层纸、一层纱那样交替卷成,每层涂上胶水黏合】,那个更坚韧。再在卷好的管子里灌入黑火药(水熬制作的最好)即可。
有必要时可在管子外壁上蜡以防水~~~~~~~~~~~~~~~
一般直径在3~7mm,管壁厚0.7~1.5mm为宜~~~~~~~~~~
优点在于不易断火,不易受潮~~~~~~~~~~
缺点在于制作难度较大~~~~~~~~~~~~~
一般制作长度为15~500mm~~~~~~~~~~
这是我常用的方法~~~~~~~~~~~~~~
15年11个月前IP:未同步
283197
买小挂鞭炮拆了~灰色的引线
15年11个月前IP:未同步
283247
我用热收缩膜灌上老黑,挺好用的,还可以选择口径
