t32190
利用复分解 冷却结晶法制高锰酸铵的可行性。
2011/02/16
IP:浙江
都怪百度百科上那个溶解度表,高锰酸铵写的明明是0.8g...........结果一查是8g.....差一个小数点。还以为氯化铵和高锰酸钾复分解就行了[s:240]
言归正传,先列出各产物溶解度
BaCl2 20℃ 35.8g     随温度变化不大
KMnO4              0℃ 2.83g            20℃6.34g           60℃22.1g
Ba(MnO4)2   20℃  0.015g
(NH4)2SO4   20℃  75.4g
NH4MnO4         20℃    8g
BaSO4              20℃   2.448×10-4
我的想法是利用高锰酸钾和氯化钡复分解制取高锰酸钡,然后用高锰酸钡和硫酸铵沉淀置换得到高锰酸铵溶液,据推断高锰酸铵的溶解度随温度上升增加,所以加热后过滤,滤去硫酸钡沉淀,让溶液冷却结晶就可以得到高锰酸铵。(因为本身溶解度小底部肯定有高锰酸铵沉淀)
2KMnO4+BaCl2=Ba(MnO4)2(沉淀)+2KCl
Ba(MnO4)2+(NH4)2SO4=2NH4MnO4+BaSO4(沉淀置换)
最担心的是高锰酸铵的稳定性,据说在溶液里也不稳定....我担心一加热就BOOM了........大伙哪位有资料贡献下[s:240]
开学了.....补作业ing,18号报到完再做实验然后上图.........................
谢谢3L提醒啦[s:222]
+100
焓熵`
2011/02/16
鼓励理论探索,期待实验帖
+100
delete
2011/02/16
鼓励理论研究 回学校给你找资料
来自:
化学
24
powkp作者
15年11个月前IP:未同步
282616
你在百度百科打“溶解度”,然后看那个表上面是0.8[s:241]
powkp作者
15年11个月前IP:未同步
282701
LS的建议我会注意的.....在铵根和高锰酸根相遇时反应温度尽量控制低一点。
要么就用焓熵的办法,加甘油......,似乎我记得往硫酸铜饱和溶液中加乙醇会有晶体析出,但是这里有高锰酸根...估计会氧化......
平时总爱自己制取这些非 常用试剂[s:253] 前天晚上睡觉前还在想怎么制取,本来是打算找溶解度高的高锰酸盐(钠什么的...)后来发现行不通...于是逆向思维找溶解度低的盐.......
做实验嘛总是存在危险性的,重要的是提前做好防护啦
powkp作者
15年11个月前IP:未同步
282961
[s:240]实验彻底失败了.........
这是实验过程
高锰酸钾15.8g
氯化钡10.4g
加热溶解氯化钡使其充分溶解
预热高锰酸钾溶液到80℃,倒入氯化钡溶液过滤
滤纸......被高锰酸钾腐蚀了...碎了..........[s:248]
掏出一点沉淀
加水溶解了!!!得....是冷却析出的高锰酸钾
我绝望了.......高锰酸钾水解出来的二氧化锰还粘在杯壁上........洗不掉.........
好吧,但是为啥高锰酸钡沉淀不析出呢?难道那个万恶的溶解度表又骗了我.............
另外我还用了硫酸铝和高锰酸钾反应参见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
也没有析出沉淀....................
我现在唯一能想到的可行办法还有一个......[s:217]
七氧化二锰溶于水得高锰酸......加氨水............有心无力了.............
powkp作者
15年11个月前IP:未同步
282974
我当时也考虑过这个资料,所以才又做了硫酸铝和高锰酸钾的反应,但是仍然没有沉淀............
另外百科里这句话值得推敲........ 溶于可溶性高锰酸盐?这是啥意思..........
powkp作者
15年6个月前IP:未同步
305311
这玩意溶液里就能自爆.......和氮化银差不多.......拿来当能材几乎不可能...除非能安定处理....还必须安全制取.......
