t32190
利用复分解 冷却结晶法制高锰酸铵的可行性。
2011/02/16
IP:浙江
都怪百度百科上那个溶解度表,高锰酸铵写的明明是0.8g...........结果一查是8g.....差一个小数点。还以为氯化铵和高锰酸钾复分解就行了[s:240]
言归正传,先列出各产物溶解度
BaCl2 20℃ 35.8g     随温度变化不大
KMnO4              0℃ 2.83g            20℃6.34g           60℃22.1g
Ba(MnO4)2   20℃  0.015g
(NH4)2SO4   20℃  75.4g
NH4MnO4         20℃    8g
BaSO4              20℃   2.448×10-4
我的想法是利用高锰酸钾和氯化钡复分解制取高锰酸钡,然后用高锰酸钡和硫酸铵沉淀置换得到高锰酸铵溶液,据推断高锰酸铵的溶解度随温度上升增加,所以加热后过滤,滤去硫酸钡沉淀,让溶液冷却结晶就可以得到高锰酸铵。(因为本身溶解度小底部肯定有高锰酸铵沉淀)
2KMnO4+BaCl2=Ba(MnO4)2(沉淀)+2KCl
Ba(MnO4)2+(NH4)2SO4=2NH4MnO4+BaSO4(沉淀置换)
最担心的是高锰酸铵的稳定性,据说在溶液里也不稳定....我担心一加热就BOOM了........大伙哪位有资料贡献下[s:240]
开学了.....补作业ing,18号报到完再做实验然后上图.........................
谢谢3L提醒啦[s:222]
+100
焓熵`
2011/02/16
鼓励理论探索,期待实验帖
+100
delete
2011/02/16
鼓励理论研究 回学校给你找资料
来自:
数理化/化学
24
15年11个月前IP:未同步
282612
百度百科上的高锰酸铵词条是写8g啊
powkp作者
15年11个月前IP:未同步
282616
你在百度百科打“溶解度”,然后看那个表上面是0.8[s:241]
15年11个月前IP:未同步
282618
你写的高锰酸钡的化学式有误
15年11个月前IP:未同步
282646
回 3楼(leiem) 的帖子
LS不要挖坟!!请提出有见解的帖子,这种问题不值得发帖,谢谢!~
话说楼主这流程是自己想的么?
我觉得不错呢!!鼓励鼓励!!!!期待楼主实验。
个人觉得在最后的溶液中加入啥啥啥醇(丙三醇)可能可以析出晶体。经验推测而已哈~
15年11个月前IP:未同步
282651
百科里说高锰酸铵加热后容易boom
出于安全考虑,并不建议LZ制取高锰酸铵
建议LZ看一下 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
以下内容为引用:在60℃时受震或受热至较高温度都能爆炸与有机物、易燃物或易氧化物质混合能猛烈反应, 引起着火或爆炸。 属强氧化剂。遇有机物、易燃物、还原性物质能引起燃烧或爆炸。受热、震动撞击均能引起爆炸, 分解出有毒气体
powkp作者
15年11个月前IP:未同步
282701
LS的建议我会注意的.....在铵根和高锰酸根相遇时反应温度尽量控制低一点。
要么就用焓熵的办法,加甘油......,似乎我记得往硫酸铜饱和溶液中加乙醇会有晶体析出,但是这里有高锰酸根...估计会氧化......
平时总爱自己制取这些非 常用试剂[s:253] 前天晚上睡觉前还在想怎么制取,本来是打算找溶解度高的高锰酸盐(钠什么的...)后来发现行不通...于是逆向思维找溶解度低的盐.......
做实验嘛总是存在危险性的,重要的是提前做好防护啦
powkp作者
15年11个月前IP:未同步
282961
[s:240]实验彻底失败了.........
这是实验过程
高锰酸钾15.8g
氯化钡10.4g
加热溶解氯化钡使其充分溶解
预热高锰酸钾溶液到80℃,倒入氯化钡溶液过滤
滤纸......被高锰酸钾腐蚀了...碎了..........[s:248]
掏出一点沉淀
加水溶解了!!!得....是冷却析出的高锰酸钾
我绝望了.......高锰酸钾水解出来的二氧化锰还粘在杯壁上........洗不掉.........
好吧,但是为啥高锰酸钡沉淀不析出呢?难道那个万恶的溶解度表又骗了我.............
另外我还用了硫酸铝和高锰酸钾反应参见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
也没有析出沉淀....................
我现在唯一能想到的可行办法还有一个......[s:217]
七氧化二锰溶于水得高锰酸......加氨水............有心无力了.............
15年11个月前IP:未同步
282969
LZ,估计是溶解度表骗了你,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,看网页最底下,高锰酸钡可溶于水
powkp作者
15年11个月前IP:未同步
282974
我当时也考虑过这个资料,所以才又做了硫酸铝和高锰酸钾的反应,但是仍然没有沉淀............
另外百科里这句话值得推敲........ 溶于可溶性高锰酸盐?这是啥意思..........
15年11个月前IP:未同步
283074
LZ的硫酸铝的量不够,如果缓慢持续滴入硫酸铝溶液,量要足够大(定性的时候可以取的高锰酸钾少一些),最后应该会得到沉淀的
15年10个月前IP:未同步
285412
高氯酸铵加高锰酸钾如何
15年6个月前IP:未同步
305303
LS的方法也许可行,高氯酸钾确实是沉淀!
15年6个月前IP:未同步
305309
忽然在想高猛酸铵这玩意制作出来了可不可以当做能材用。
powkp作者
15年6个月前IP:未同步
305311
这玩意溶液里就能自爆.......和氮化银差不多.......拿来当能材几乎不可能...除非能安定处理....还必须安全制取.......
15年6个月前IP:未同步
305329
我第一次见再水中就能爆的!
powkp
2011/07/06
不知同志是高中还是初中.....高中里银镜试剂久置或浓度过浓都会爆炸....(产生Ag3N)
15年6个月前IP:未同步
305342
回 15楼(370596521) 的帖子
高三了,不过我真没做过这些实验,也没见过水溶液爆炸!
15年6个月前IP:未同步
305356
回 16楼(370596521) 的帖子
做银氨溶液的时候没注意过有些地方会让你注意安全吗?做出的那玩意可是高级炸药哦~
15年6个月前IP:未同步
305472
18楼
还好,我买不起硝酸银!
15年6个月前IP:未同步
305552
19楼
回 18楼(370596521) 的帖子
谁说硝酸银一定要自己买的 [s:311]
15年6个月前IP:未同步
305625
20楼
总之银元素我买不起!
15年6个月前IP:未同步
305723
21楼
回 20楼(370596521) 的帖子
我的硝酸银也从来都不是买的好不好。家里有点姐姐不要的银饰,就给我了,我当电极用,曾经还见过一个银耳勾,现在的硝酸银溶液是在实验室倒的,而且,如果实验室用硝酸银做实验的话,含银产物老师和同学都是当废物倒掉的,既然人家当垃圾,那咱就收集起来呗,也算是废物利用了,呵呵
15年6个月前IP:未同步
305770
22楼
Re:回 20楼(370596521) 的帖子
引用第21楼冥灵于2011-07-08 07:38发表的 回 20楼(370596521) 的帖子 :
还有啊,我还收集过碎暖壶胆,每个暖壶胆含银单质约0.1~0.2g,不多,但确实有,如果你在大学,你会发现校园里每天都会有大量的碎暖壶胆产生的~[s:311]
其实银单质也不是很贵的,在首饰店买的话几块钱一克。
15年6个月前IP:未同步
305776
23楼
这样啊,我下次去垃圾场看看!
6年10个月前IP:江苏
870036
24楼
引用370596521发表于12楼的内容
建议走如下路线:
KMnO4   +浓NaOH=K2MnO4  +BaCl2=BaMnO4(s)  +CO2+H2O=Ba(MnO4)2
Ba(MnO4)2+(NH4)2SO4=NH4MnO4
BaMnO4保证是沉淀,因为和BaSO4一个晶型
加号后面是添加的物质
另外,务必注意高萌酸铵的危险性,建议在开放性容器(比如一次性塑料杯)中少量制取,一次15g什么的简直作大死...
