Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t32274
有个选材做发动机的问题,求解!
0106040457
2011/02/19
喷气推进
IP:广东
我是火箭新手,正在设计 发动机!已近攻克了发动机的喷口制作的理论部分 目前正在为选材而纠结
发动机选材我决定了 PVC水管,口直径有 10MM和20MM 我决定用这2种的一个!
如果采用20mm直径的管,我的发动机全长就接近100mm,设计燃料为60mm长
如果采用10mm直径的管,我的发动机全长为48mm,设计燃料长为30mm
我想各位前辈帮我给点意见,和问问前辈的发动机全长,问问前辈选的PVC管的直径
请各位前辈帮我看看,我正在筹划理论部分的火箭制作
来自:
航空航天
喷气推进
黑体辐射
15年11个月前
IP:未同步
283223
管壁用螺纹钢管喷嘴最好是石墨做的
加载全文
dennis
15年11个月前
IP:未同步
283226
PVC耐热不行呀,还是建议用冷水PPR管,喷管用堵漏王。
加载全文
dx毁灭者
15年11个月前
IP:未同步
283233
工作时间较短的可以用PVC,问题是LZ有为燃料测过燃速吗?
加载全文
作者
15年11个月前
IP:未同步
283258
直径多少为宜呢?1cm或者2cm的!2cm可能大了!
PPR管不知道多钱呢?我这里 1cm直径的PVC管就6元一米!按照比例 3cm长的燃料室!我觉得我还是用1cm直径的好了!先小试牛刀,用KNSU做主燃料!
加载全文
作者
15年11个月前
IP:未同步
283262
各位前辈发动机的全长多少的,管口直径多少 透露下,给新人做做参考 谢谢
加载全文
黑体辐射
15年11个月前
IP:未同步
283285
pvc管有种叫热镀管用它是最经济的
加载全文
侧卫007
15年11个月前
IP:未同步
283289
你要做过1cm的就知道多麻烦了,小直径药柱不好做的……小直径喷管不好做……小直径孔不好打……
“2cm可能大了!”
我保证你会嫌1cm的小的
加载全文
作者
15年11个月前
IP:未同步
283433
恩!参考你的意见先。
就是不知道前辈你的发动机总长
加载全文
燈爺
15年11个月前
IP:未同步
283526
之前我一开始买就买了20mm pvc管。
都已经发觉喷口难打(没有模具的情况下),浇注燃料极其麻烦……
太窄不好操作。
对于类似本人的新人来讲,一切从小的开始并不合适,
应该一切从容易操作的开始。
后来现在就一直用25mm的管了。
加载全文
作者
15年11个月前
IP:未同步
283620
打喷口我终于找到方法了 还是用了20mm PPR管!看看燃料的制作了
灌上燃料 我就将
第一支火箭以自身发动机为载体、卡纸为主体 发动机长10cm 直径2cm 燃料室6cm 采用KNSU为燃料
如果成功
第二支火箭以自身发动机为载体、卡纸为主体 发动机长10cm 直径2cm 燃料室6cm 采用BP作为燃料
第3支火箭以发动机带领PVC管 发动机长10cm 直径2cm 燃料室6cm 采用KNSU为燃料或BP作为原料,看看哪个更优越 PVC管采用25mm直径
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
