t32321
关于物质,电磁波和人的一点思考
2011/02/20
IP:天津
众所周知,唯物主义哲学告诉我们,世界是物质的;
电磁波在广义上也是一种形式的物质;
19世纪末期,科学家已然能够从宏观上和微观上认识世界,包括经典力学以及电磁学量子力学的理论,经过法拉第,麦克斯韦,赫兹等人传承的研究,开始了电和磁之间的任意转换,并将声音,光,电这种有形的波转化为无形的电磁波,并在广阔的空间中传递,将空间的障碍克服了;
那么是不是可以这样深入一下,能不能将实体的物质,比如桌子,凳子,甚至有生命的小草和小狗有一种办法转变成虚拟的物质,比如声波,甚至于电磁波,然后在空间中传递,真正克服实体传输的空间障碍?
有形之于无形是一种飞跃,但我觉得实体之于虚拟将是另外一种飞跃!
winchor作者
15年11个月前IP:未同步
283641
对于静态的物体完全有可能用二进制码表示,例如将一个原子用能量的方式表示出来,这样对于每一个不同的原子都有不同的能量,那么仿照收音机的原理,通过调制和解调等一系列程序,发送端用以将能量的数据打包发送,接收端将数据包释放后重组成一个原子,这样在将来一定是可行的;
对于动态的有生命的物体,
像0101这样的二进制码也应该可以用,
只不过在原来静态的基础上加上另一个维度,对于有生命的物体可以加上用以表现生命力的code,到时候发送和接收时将这个生命力的数据包一起
