t32321
关于物质,电磁波和人的一点思考
2011/02/20
IP:天津
众所周知,唯物主义哲学告诉我们,世界是物质的;
电磁波在广义上也是一种形式的物质;
19世纪末期,科学家已然能够从宏观上和微观上认识世界,包括经典力学以及电磁学量子力学的理论,经过法拉第,麦克斯韦,赫兹等人传承的研究,开始了电和磁之间的任意转换,并将声音,光,电这种有形的波转化为无形的电磁波,并在广阔的空间中传递,将空间的障碍克服了;
那么是不是可以这样深入一下,能不能将实体的物质,比如桌子,凳子,甚至有生命的小草和小狗有一种办法转变成虚拟的物质,比如声波,甚至于电磁波,然后在空间中传递,真正克服实体传输的空间障碍?
有形之于无形是一种飞跃,但我觉得实体之于虚拟将是另外一种飞跃!
15年11个月前IP:未同步
283535
目前唯一相对靠谱的方法是3D*△t(测量速度方向)扫描所有信息(动量、角动量、电荷、质量、体积)(以原子或亚原子粒子为单位),通过网线传输打印。
15年11个月前IP:未同步
283550
那要扫描人体的每一个原子,用01010101来描述每一个原子的状态,这有多大的信息量?多少T的硬盘能装下?更不用说处理和传输这些信息所需要花费的时间了。
15年11个月前IP:未同步
283552
扫描原子再合成人体……有这个合成技术想合成啥材料合成啥材料
15年11个月前IP:未同步
283584
引用第2楼rudolf于2011-02-21 13:05发表的  :
描述、复制到分子级别就已经是相当巨大的意义了,这个意义甚至可与人类用火相当。我们可以只描述记录一个分子,然后复制这个分子就可以了……其结果是一个形状规则的金锭、银锭、铂锭……甚至一块上百公斤重的锎(如此体积的锎大概可以把全亚洲所有的地皮都买下来),或是一油罐车1875年的红酒。
15年11个月前IP:未同步
283600
使用元素周期表当墨盒的打印机是有爱的想法
不过。。。 墨水还是很贵啊  =.=
winchor作者
15年11个月前IP:未同步
283641
对于静态的物体完全有可能用二进制码表示,例如将一个原子用能量的方式表示出来,这样对于每一个不同的原子都有不同的能量,那么仿照收音机的原理,通过调制和解调等一系列程序,发送端用以将能量的数据打包发送,接收端将数据包释放后重组成一个原子,这样在将来一定是可行的;
对于动态的有生命的物体,
像0101这样的二进制码也应该可以用,
只不过在原来静态的基础上加上另一个维度,对于有生命的物体可以加上用以表现生命力的code,到时候发送和接收时将这个生命力的数据包一起
15年10个月前IP:未同步
285147
1 似乎人体的每一个细胞都包含了此人的所有遗传信息,这个是非常不可思议的。所以,技术发展了,一个人扫描以后信息量应该没有想象的那么可怕。
2 即使你扫描了一个人,传输后也成功“打印”了一个人,结果是世界上从此有了两个结构相同的人。被扫描的人并没有感觉被送到了别的地方。
15年10个月前IP:未同步
285252
回 7楼(jpp7v) 的帖子
基因的复制并不代表这个人的思想也被复制了,更何况人的生长发育过程也受后天条件的影响,外观肯定会有一些区别。
15年10个月前IP:未同步
285989
楼上的```现在的科学很厉害了 `前年的时候看过关于《上传大脑》的幻想,意思就是在一个人死后```把他的大脑做成切片``然后全部扫描成数据`储存````那样的话就相当于这人复活了``,`按照这样的思路的话``人的思想也是储存在大脑里的``所以`````思想可以被复制的```
15年10个月前IP:未同步
285991
怀疑 光、磁、波 与现实的物质世界不是一个体系的,只是两个连生世界并存并互相影响罢了。
物质世界没办法转化成 光 磁 波 来传输、逆转。
