Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
仪器与装备
机械与工具
t32367
求助~设计一个简易的金属压片机!
Exocell
2011/02/23
机械与工具
IP:辽宁
业余爱好做银饰····常用的都是2mm板材···舍不得买压片机(几百大洋啊!)····所以平时要用点薄银片要费死劲的手工锻打出来··还不匀称·····想求助各位xd···帮忙设计个可调厚度的压片机···简易可靠就好···或者提出思路···我再去旧货市场找点零件什么的组装实验···万分感谢·
来自:
仪器与装备
机械与工具
jrcsh
15年10个月前
IP:未同步
283827
杠杆原理 一个压头 就近一个支点~~~~ 配上个1~1.5长的手柄(6厘水管)~~~~ 呵呵
加载全文
北落师门
15年10个月前
IP:未同步
283854
你打出来以后再找个硬的金属轴,要镀铬的,然后就手工来回压吧,能做到很亮很亮...我就是这样的,效果什么的在我帖子里应该看到了,只是如果轴很细的话手会很痛[s:240]
加载全文
15年10个月前
IP:未同步
283903
找两个钢块,用油压机压一下搞定~~~~~~我一般都是这样搞
加载全文
15年10个月前
IP:未同步
283905
只是压得不是很薄~~~~~
用个钢轴,用手压试试吧
加载全文
lizhihong
15年10个月前
IP:未同步
283923
两个平行的钢轴 两边用钢板固定 要求两个钢轴之间距离可调 而且都可转动 一个装手柄 主动 另一个从动 银片进去一点转动主动轴 OK了
加载全文
wsbkhs
14年9个月前
IP:未同步
385249
楼上的办法是有效的,但是手工调距的精密程度有限,如果要求过高估计有困难!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
