t32555
58.6%硝酸钠+41.4%蔗糖,重结晶,点不着
2011/03/12
IP:广东
先上图。。。
重结晶完成
很干了吧
很硬,手指压不碎。
最后竟然点不着。。。重结晶的方法是置顶帖里的,首先加水,煮到沸腾,不断搅拌等液体变得粘稠,慢火加热,颜色变深,变成浆糊状,然后再搅拌就很难搅得动了。又搅了几分钟,变成传说中的面团状,本来想加热到最终的巧克力浆状态的,无奈电炉不到120度就自动停止加热,最后以面团状冷却。未冷却时可以捏成块,块和块之间还可以粘合。这个时候我把大块的戳碎了,所以就看到图2那种小颗粒。粘结剂是5020,沸腾时加入的。看起来整个过程没啥问题,不知道为何点不着~
15年10个月前IP:未同步
285044
哪位知道啥原因?求教~
看了好多帖子,发现只有我做的点不着。难道硝酸钠高温分解了?也不至于吧。。。。
15年10个月前IP:未同步
285048
硝酸钾?还是硝酸钠?
15年10个月前IP:未同步
285053
硝酸钠不等于硝酸钾
15年10个月前IP:未同步
285061
可能是水的问题。
另外点火方式可能也有问题。请用火焰上部点火,或者用烧红的铁丝戳。。。。注意安全
15年10个月前IP:未同步
285063
引用第2楼fujun7311于2011-03-12 10:27发表的  :
硝酸钠不等于硝酸钾
确实不等于,所以比例接近60:40,而不是65:35
15年10个月前IP:未同步
285064
引用第3楼侧卫007于2011-03-12 11:56发表的  :
可能是水的问题。
请问怎么看水多少?现在放在纸上,纸巾没有吸水现象,燃料本身也很硬。
烧红铁丝没试过,用打火机的焰尖点只是变黑,冒泡,冒少量烟,有一点点火星,就是不能持续燃烧
15年10个月前IP:未同步
285069
换成硝酸钾吧······然后先试试热熔法,熟练了就可以做重结晶···
我自己就是这样做燃料的···
15年10个月前IP:未同步
285119
引用第7楼leehao于2011-03-12 12:48发表的  :
我自己就是这样做燃料的···
不知道我做的重结晶问题出在哪里。。。看每个步骤药料的性状和置顶帖的一样啊。。。热熔法肯定会做的,不过蔗糖还是重结晶好吧。
其实我根本没兴趣做火箭,做这个燃料纯粹玩的,所以想搞清楚为什么硝酸钠不行。
15年10个月前IP:未同步
285120
说说我自己的看法:那破电炉温度不会超120摄氏度,硝酸钠在这个温度下肯定是不会大量分解的。蔗糖颜色只是略微变黄,应该只是水解了,葡萄糖和果糖还是可以烧的啊。如果是重结晶做得不好,我也觉得费解,因为就算不重结晶,把粉末磨细了混合也能点燃,而现在是根本点不着。所以,唯一有可能就是比例有问题了。
15年10个月前IP:未同步
285127
那你随便加都行······那现在确实不行·····所以就是不行······
不是应有的态度,纯粹玩也太随便了·····
