t32593
圆极化提问
2011/03/14
IP:湖北
圆极化是比线极化更有优势。一个圆极化天线能够接收任意线极化天电线发射的磁波。一个圆极化天线发射的电磁波也能够被任意线极化天线接收。
可是认真地摆弄电磁理论就知道,一个空间点在任意时刻只能有一个极化方向。所谓圆极化,只是在一段时间内能扫描所有的极化方向。这样的话……
一个圆极化天线接收另一个线极化天线发射的 频率F 幅度M 的电磁波。实际只能收到 频率F 幅度反复变化的 电磁波。相当于有一个波AM调制到频率F上。
而这个被调制的波的频率怎么取值?也就是说圆极化天线 扫描所有的极化方向 一周 有多快才合适?
dctyu作者
15年10个月前IP:未同步
285416
圆极化天线的特性参数里,描写“极化方向扫描频率“的是哪一个?
dctyu作者
15年10个月前IP:未同步
285417
两个圆极化天线组成的收发结构。“极化方向扫描频率“是相等好,还是不相等好?
我觉得不相等好。相等就会有奇怪的现象了。接收到的一切都是等幅的,幅度可能大也可能小,幅度恒为0也在其中。
dctyu作者
15年10个月前IP:未同步
285419
LS一语破天机。正想补充。左旋圆极化的天线收收右旋圆极化的电波,“极化方向扫描频率“是相等好,还是不相等好?
dctyu作者
15年10个月前IP:未同步
285427
警惕LS误导。那两句话信号都是衰减3分贝,而且左极化天线发射就最好用右极化天线接收。想不通的请旁路走。
同时我的问题也有回答了。“极化方向扫描频率“是相等好,这叫做极化匹配。
dctyu作者
15年8个月前IP:未同步
291228
恩。哦。
原来是我误解了。
当初发这个帖子问的时候。我的思路如下:
假如用一个电机驱动极化天线,以实现圆极化。为了达到极化匹配,势必要求收发两个电机转速相等,方向相反。当初我以为电机的频率与电波的频率不同呢。后来知道了,真正的圆极化就是要求电机的频率与电波的频率相同。
