Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t32733
开关电源适配器
乖乖乖
2011/03/23
电子技术
IP:福建
这个是我抄的一个手机充电器的电路图,变压器初级4个引脚,绕组未知,三极管是13001,除了4007之外的两个二极管均为4148
如果把整流电路改成全桥,是否可行,另外,此电路还有什么可以改的地方,再另外,不知道我的电路图有没画错
不要吐槽我的画图水平
来自:
电子信息
电子技术
15年10个月前
IP:未同步
286374
改为全桥是可以的,不过并没有意义.
认为这个电路稳压能力差,如果负载对电压稳定要求较高就不要用了.
加载全文
乖乖乖
作者
15年10个月前
IP:未同步
286390
回 1楼(3.1415926) 的帖子
改全桥不会增加功率么?另外,不知道变压器里面的绕组是怎样的,还有,如果在输出端增加一个5.1v的稳压管会稳定么?
加载全文
15年10个月前
IP:未同步
286391
半波整流最多一半时间有电流,全桥整流电流脉冲频率高一倍.这个电路输出的樽颈并不在整流.输出功率最主要受限于开关管及变压器.都换了就差不多是一个新造的电源了.
变压器初级由上至下 1,2,3,4
1-3 一组,提供功率
2-4一组,反馈
接5.1v的稳压管就失去开关稳压的意义了,亦不安全.不,应该叫危险.
我想这可能就是3元一个的电源吧.
一般比较好的开关电源大多都会在输出检测电压,然后通过光耦控制初级.
不如说说你想用在甚么地方吧!
加载全文
乖乖乖
作者
15年10个月前
IP:未同步
286393
回 3楼(3.1415926) 的帖子
这个确实是个很烂的电源,质量好点的电源估计体积就上去了,要求电流不大,200ma足够,家里一个烧水的东西坏了,里面的温度继电器挂了,想改个定时的,用555定时,控制继电器,时间到了自动跳闸。
不加稳压管电压不会飘么?7805之类的稳压ic能用么
加载全文
15年10个月前
IP:未同步
286399
如果是洗澡用的热水炉就要千万小心!开水浇头或者爆炉都是会后悔一生的!
发热的东东都要小心起火!
厂家的每一项设计都会有原因,不要随便改动.
有些有两个温度探头的也
不
要去掉一个!
质量好点的电源主要是价钱会上去,体积不一定!
NE555的电源电压范围很宽.不过如果要推继电器就要再研究了,因为不知是甚么继电器.
不过如果你对电子/电力没有一定经验,改装电器最好找个OK的朋友现场帮忙!
加载全文
花落一天
15年10个月前
IP:未同步
286437
温度继电器也没有多少钱.......换个吧........小命重要
加载全文
乖乖乖
作者
15年10个月前
IP:未同步
286452
回 6楼(花落一天) 的帖子
一体化温度继电器,没得换,只是一个煮饮用开水的玩意,改装的危险在于会不会因为包装不好而触电,其他没啥好担心的,充电器外壳依然保留,应该不用担心触电,另外 为啥不能加稳压管?加稳压管为啥会危险?
加载全文
15年10个月前
IP:未同步
286462
改装的危险在于:
以前水开了会停,水干了温度过高亦会停.
现在是计时,然后..
水位温度高低
如果水冷冷的没烧开会挨骂,
水开了不停,亦会挨骂,也耗电..$$$$$$$$
每次要按开关也很烦.
还有,NE555作长时间定时(例如十五分钟)不太稳定.
触电是工艺技术问题,上面的是原理设计问题.
稳压管(不是7805类,是指然纳二极管)的功能是:短路(低电阻)令两端电压不高于标称值.
如果然纳二极管标称电压低于电源适配器电压, 然纳二极管会消耗功率(发热),可令电源适配器长期处于过荷状态.
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
