Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t32762
这种瓷片电容做马克思怎样?会比薄膜电容差吗?
dingdingyyo
2011/03/25
高电压技术
IP:北京
最近入手30只这种电容(4.5元一只好贵啊),20KV,332K瓷片,打算用它做马克思,用3W 2M的碳膜,此方案可行吗?瓷片会比薄膜电容效果好吗?求指点!水平有限第一个马克思!
来自:
电气工程
高电压技术
hambaby
15年9个月前
IP:未同步
286659
Y5V的介质,温度系数大到吓死人,损耗高,无法承受高有效值电流和高值脉冲电流……
加载全文
立棍
15年9个月前
IP:未同步
286665
低频瓷片都是浮云,浮云。
加载全文
立棍
15年9个月前
IP:未同步
286667
有一次我功放输出端连上了一个测试盒。发现测试盒传出音乐。 原来是里面10微法瓷片电容因为压电效应在唱歌。并有温度产生。估计那振幅,有要破碎的危险。
我用低频大容量瓷片做一个RC振荡器,装在车上后温度提高了几十度,频率偏差了一倍。后来用电解电容代替了。
而且层叠结构的瓷片电容不良品率较高。实际设计上都要留很大的安全余量。
唯一的优点就是体积小,所以建议楼主用它做一些很小功率的迷你设备吧。
加载全文
电子驱狗器
15年9个月前
IP:未同步
286685
综上所述这个瓷片不行
加载全文
杰伦5号
15年9个月前
IP:未同步
286701
谁说不行?我就用这些电容做了个10级的马克思!!!@
加载全文
北落师门
15年9个月前
IP:未同步
286745
瓷片的质量良莠不齐,虚标的很多,曾经在标称25KV的瓷片上加了8KV左右的工频,然后.............然后击穿了
加载全文
dingdingyyo
作者
15年9个月前
IP:未同步
286777
谢谢各位指点!我先试着做一下,买这些电容时卖家介绍这是专门定做的军品,它的区别在于一是质量,二是引脚处比普通的做工要好,两根引脚与电容体连接处包裹绝缘介质较长,在高压情况下不易打火或击穿,店主只剩下这么多,也加上当时没买着薄膜电容,所以就搞定!可能损耗要比薄膜的高一些吧!
加载全文
cycloneman
15年9个月前
IP:未同步
287266
用低压高频率电源测试一下就可以知道他的损耗了
加载全文
tslahz
15年9个月前
IP:未同步
289380
哇!4.5元一个?我都可以买场管了...
加载全文
拔刀斋
15年9个月前
IP:未同步
289389
可做MARX,不可做TC谐振
加载全文
dingdingyyo
作者
15年9个月前
IP:未同步
289430
回 10楼(拔刀斋) 的帖子
可我倒是做成了 但是效果不怎么样,理论应能到达35厘米,却只有十几厘米左右是怎么回事呢?
https://www.kechuang.org/t/32989
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
