t33370
蓝瓶实验
2011/05/01
IP:福建
[size=1]蓝瓶子实验:
亚甲基蓝溶液和碱性葡萄糖,制成混合液。盖上瓶子至无色。
打开盖子,摇又会出现蓝色。。
盖上盖子,数秒后又无色。
打开盖子摇出现蓝色。。。
盖上盖子数秒无色。。
重复操作。。。。
来自:
数理化/化学
d185345878作者
15年8个月前IP:未同步
292280
还有亚甲基蓝可以用次甲基蓝代替。
如果用碱性品红代替可出现红~无色~红~无色。。。的重复
15年8个月前IP:未同步
292321
这玩意我有文本资料,上次科技艺术节科技社的节目.....
反应原理:
1在碱性溶液中,亚甲基蓝容易被葡萄糖还原为亚甲基白,使溶液呈无色
2当溶液接触氧气时亚甲基白被氧化成为亚甲基蓝,溶液变蓝,震荡可以加快O2溶解,加快反应。
3重复震荡和静置,由蓝色变无色为一个周期,周期和反应条件及溶液酸碱度,反应浓度,温度等有关。
可行方法举例:
1锥瓶中加50ml水,1.5g葡萄糖,逐滴滴入10滴0.1%亚甲基蓝溶液,震荡至溶液为蓝色
2加入2ml30%氢氧化钠溶液,震荡,静置。记录周期
3取两试管溶液分别置于20℃及40℃溶液中,记录周期,比较结果。
+50
焓熵`
2011/05/01
原理清晰
d185345878作者
15年8个月前IP:未同步
292332
还好品红也可以
[s:243]
