t33390
违反牛顿定律?
2011/05/02
IP:湖南
上初中时设想了一种模型
假设在真空里有个空心钢球。   在空心钢球中间放一个炸弹。  炸弹被我点燃了,爆炸后飞出两个碎片,携带着同样大的能量快速相反飞行。
一个碎片直接装到钢球上,把能量传递给钢球。   另一个碎片没有直接撞到钢球,而是先撞到了钢球内壁的缓冲材料,缓冲材料消耗了一定动能转化为热量。于是这个碎片传递给钢球的能量小了很多。
由于钢球受到不平衡的力,所以向一个方向运动。
  在外界观察家看来,这个钢球忽然发热,同时向一个方向飞了起来。 这个钢球没有和任何东西相接处,却产生力,违反牛顿定律。
牛顿第一运动定律
  1·定义:一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持匀速直线运动或静止状态
牛顿第三定律
 要改变一个物体的运动状态,必须有其它物体和它相互作用。物体之间的相互作用是通过力体现的。并且指出力的作用是相互的,有作用力必有反作用力。它们是作用在同一条直线上,大小相等,方向相反。 而且同时产生同时消失,性质(重力,弹力,摩擦力等等)相同。
注意
  (1)作用力和反作用力是没有主次、先后之分[1]。同时产生、同时消失。   (2)这一对力是作用在不同物体上,不可能抵消。   (3)作用力和反作用力必须是同一性质的力。   (4)与参照系无关。
来自:
数理化/物理
62
立棍作者
15年8个月前IP:未同步
292946
没人完全的解释一下?
可以这么看,把三块物质简化成两个。    大球取代了一个炸弹碎块,与另一个碎片相撞,中间缓冲材料吸收能量。最终都静止。
