简单是简单,环境温度每变化10℃,该电路的充电截止点电压要变化0.5V左右……
借助精确的可变电压电源,可在设定上下电压。正常连接的继电器引线不接入15V dc电源,它阻止了电压传至电池引线。这样可以精确设置上下电压。但15 V dc的充电电源被连接至电路。
首先,可变电压电源被固定在13.3 V dc——这是电池充满电的电压,并被连接至电路的电池连接点。VR1的滑块被调到附在电池正极的最顶端。VR2的滑块应向连接至VR1的一端调节。该晶体管开始工作,分流VR1。然后,VR1的滑块向另一端调节,即连接至VR2的一端。
现在将测试电源电压设为11.8 V dc,这是电池耗尽时的电压。然后,调节VR2以使它让晶体管不再工作。测试电压再提高至13.3 V dc,调节VR1使晶体管工作。利用设置的上下电压,NC点被连接至电路(15V dc充电电压)。现在电池充电器已经就绪了。
