t33686
求救ne555电路啊...
2011/05/16
IP:广东
ZVS成功了,SGTC成功了,但不能谐振(条件不允许,ATX不给力...)
现在想弄个SSTC,做ne555电路,但为什么我失败了啊...
在网上看过一些555电路,但都多为这两张...翻老帖也如此
这两张很多人做,第二张由于没图腾,怕太热,故弃之
我还看过圈圈的音乐电弧,这两张
但觉得怎么两个参数不一样啊...且不知该用什么电容好..680p的电容也很难找...
我做的这555可以说是圈圈的图+第一张图的结合版...但少了那图腾和555之间的那三极管和啥的..
新手求救啊...
求救各位大虾,有没别的555简单,成功率高的清晰电路图...我实在太...(注:老帖翻了大半,才敢在此"撒野"...见谅...)
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295333
回 1楼(奇侠) 的帖子
1.第一张的吗?
2.驱动高压包是不是音乐电弧?而驱动TC是不是不需要高压包而直接接上TC初级?
101和102有什么区别?我有很多103的耶...
3.电位器这很少卖..故使用可调电阻,我只是在图1中的那10k用了而已,电位器要到市中心才用...
4.我用了插座,由于没有8脚的,用16脚的代替...
5.单独供电...我没看懂...我就照图弄而已
前几天通电时摩擦电极,高压包上才有一点点电,不摩擦(通电而不是摩擦高压帽)时就什么事情也没发生...
昨天又试了下,这次什么事也没发生...
5555555
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295334
回 2楼(好好死) 的帖子
最后那两幅是同一个电路的,但我就不明白参数为什么不一样了...
仔细看看洞洞板下面写的参数,再看看电路图的,你就知道了...
我驱动460...那时以为是250...结果发现拿错了..但幸好没焊在板子上,我可以更换.
680p的电容怎样弄到啊?我问我们这仅有的一家元件店...他说没有...那怎样用常用的电容弄到啊?
我最多103瓷片...cbb我是拆别的的,看不懂上面写的...-_-||
我要哭死了...[s:240]
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295335
哦!原来你就是好好死啊~上Q问你~
我就是那小点啊   、  就我
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295398
什么叫什么都不懂...我只是不懂芯片而已...SGTC都做出来了都...
102是10*10²pF,103是10*10³什么意思啊?看不懂到底是多少pf...
那sstc用哪个图好呢?翻老帖,用第二张图的人大多场管太热,我想弄个图腾上去,但不知加在了三脚以后,电路该怎么该?那68欧的电阻要换成多少的?要放在图腾和555之间还是图腾和场管之间?我不懂什么占空比什么的...
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295425
圈圈...你终于来了...你那图的电容到底是电解还是无极啊...为什么是电解的符号啊...而且那俩图参数怎么不一样啊?
你这占空比电路可以调频率的么?
我刚又试了下我那电路,发觉一下子好了一下子又不好了...
而且电弧1mm都不到,听到一点吱吱的声音...才那么点点的火花...
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295434
我用的是高压包,自制的想以后再用高压包磁芯自己绕个
你原本的那两张音乐电弧的电容呢?为什么一张是电解,而一张是无极的?
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295436
回 13楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
难道换了个222的电容就能实现调节频率了么?两个变阻器是分别调节什么的?那你这占空比电路音乐电弧和SSTC都能用么?
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295440
汗..我弄了个电解...而且正负极还接反了...0.22uf...
初级我绕了35圈左右...
那电容能用什么型号的代替啊?
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295447
20楼
哦!那我弄少点,我有很多103瓷片,该怎么组合才能有680p啊?
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295450
22楼
[s:257]为什么我拆了剩下10圈效果依然如此...
那有什么型号是直接是680p的?或者两三个就能达到680p的电容啊?
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295453
23楼
这样连线的
555里面的那2和6,8和4相连没画上
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295583
24楼
各种高手们...出来说说话...别看了走了呐...[s:241]
