t33686
求救ne555电路啊...
2011/05/16
IP:广东
ZVS成功了,SGTC成功了,但不能谐振(条件不允许,ATX不给力...)
现在想弄个SSTC,做ne555电路,但为什么我失败了啊...
在网上看过一些555电路,但都多为这两张...翻老帖也如此
这两张很多人做,第二张由于没图腾,怕太热,故弃之
我还看过圈圈的音乐电弧,这两张
但觉得怎么两个参数不一样啊...且不知该用什么电容好..680p的电容也很难找...
我做的这555可以说是圈圈的图+第一张图的结合版...但少了那图腾和555之间的那三极管和啥的..
新手求救啊...
求救各位大虾,有没别的555简单,成功率高的清晰电路图...我实在太...(注:老帖翻了大半,才敢在此"撒野"...见谅...)
15年8个月前IP:未同步
295275
哈哈…又一个悲剧的小孩^^感觉做555成功率确实不敢恭维。不过呢,我还是给些建议吧:
1找到电路图后(用有图腾的那个),自己在草稿纸上重新画过电路图。尽量不要飞线。用洞洞板的话可以做到两面。飞线比较方便。
2电容在驱动高压包时用102。驱动TC时用101。
3电阻都改用可调电阻。推荐电位器。
4注意图腾脚位。D772/B882
5IC最好用插座。直接焊新手容易焊坏。
6场管单独供电。加大散热片。
PS:我自己也在纠结555呢。上次做好已经能驱动TC了的。一周后回家加上电源发现短路了。怎么换元件都不好。难道是分开供电变成一体供电的后果?等回家了再找找原因吧。
15年8个月前IP:未同步
295278
最后一张蛮不错的哈!挺简单的也不用自己在设计布板了,挺适合新手。但就是不知效果怎么样。。。。。不过最后这张图只能用来驱动场效应管不可驱动其它的管子。至于680pf的电容器应该蛮好找的如果实在找不到可以用其它的电容器串联或并联得到实在不行也可以自制680pf毕竟还是很小的
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295333
回 1楼(奇侠) 的帖子
1.第一张的吗?
2.驱动高压包是不是音乐电弧?而驱动TC是不是不需要高压包而直接接上TC初级?
101和102有什么区别?我有很多103的耶...
3.电位器这很少卖..故使用可调电阻,我只是在图1中的那10k用了而已,电位器要到市中心才用...
4.我用了插座,由于没有8脚的,用16脚的代替...
5.单独供电...我没看懂...我就照图弄而已
前几天通电时摩擦电极,高压包上才有一点点电,不摩擦(通电而不是摩擦高压帽)时就什么事情也没发生...
昨天又试了下,这次什么事也没发生...
5555555
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295334
回 2楼(好好死) 的帖子
最后那两幅是同一个电路的,但我就不明白参数为什么不一样了...
仔细看看洞洞板下面写的参数,再看看电路图的,你就知道了...
我驱动460...那时以为是250...结果发现拿错了..但幸好没焊在板子上,我可以更换.
680p的电容怎样弄到啊?我问我们这仅有的一家元件店...他说没有...那怎样用常用的电容弄到啊?
我最多103瓷片...cbb我是拆别的的,看不懂上面写的...-_-||
我要哭死了...[s:240]
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295335
哦!原来你就是好好死啊~上Q问你~
我就是那小点啊   、  就我
15年8个月前IP:未同步
295351
102是10*10²pF,103是10*10³
如果用NE555供电电压最好不要超过5V,LA555或KA555才可以上到12V供电。
楼主什么都不懂就玩高压啊[s:261]
15年8个月前IP:未同步
295354
要频率合适才能做成定频SSTC,第一张图设计的频率,明显是适合高压包的,而不太适合SSTC。
ne555频率计算工具:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
表示突然打不开任何外国网页了=   = 。不知道这个link还能用不
15年8个月前IP:未同步
295359
引用第6楼彭鹏于2011-05-17 15:16发表的  :
楼主什么都不懂就玩高压啊[s:261]
恩。我想说:驱动555的电路图,大多数都是标12V驱动。如果用5V供电的话就用7805来稳压供电。不过在图腾那里还是用12V供电比较好。
PS:毕竟新手,不要说人家什么都不懂就玩高压。给些有用的建议才比较实在。顺便,3脚输出接图腾的地方串个470欧左右的电阻。圈圈说不串上电阻的话容易烧IC。
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295398
什么叫什么都不懂...我只是不懂芯片而已...SGTC都做出来了都...
102是10*10²pF,103是10*10³什么意思啊?看不懂到底是多少pf...
那sstc用哪个图好呢?翻老帖,用第二张图的人大多场管太热,我想弄个图腾上去,但不知加在了三脚以后,电路该怎么该?那68欧的电阻要换成多少的?要放在图腾和555之间还是图腾和场管之间?我不懂什么占空比什么的...
15年8个月前IP:未同步
295421
回 1楼(奇侠) 的帖子
2电容不是那么死的容量,灵活调整。
3全用电位器占地方,...
4 8050 8550即可,不需要那么大
15年8个月前IP:未同步
295422
还有一种可调占空比的555电路
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295425
圈圈...你终于来了...你那图的电容到底是电解还是无极啊...为什么是电解的符号啊...而且那俩图参数怎么不一样啊?
你这占空比电路可以调频率的么?
我刚又试了下我那电路,发觉一下子好了一下子又不好了...
而且电弧1mm都不到,听到一点吱吱的声音...才那么点点的火花...
15年8个月前IP:未同步
295431
回 12楼(tslahz) 的帖子
那个是无极的符号..第一幅是理论的第二幅是我实际做的所以以第二幅为准
不可以调频率,除非换那个222的电容,另外那个222pf是错的,实际是2.2nf
你用的是自制变压器还是高压包?
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295434
我用的是高压包,自制的想以后再用高压包磁芯自己绕个
你原本的那两张音乐电弧的电容呢?为什么一张是电解,而一张是无极的?
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295436
回 13楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
难道换了个222的电容就能实现调节频率了么?两个变阻器是分别调节什么的?那你这占空比电路音乐电弧和SSTC都能用么?
15年8个月前IP:未同步
295439
回 14楼(tslahz) 的帖子
高压包输出才1mm就不正常了,你的电容就是680p的?还有初级绕了多少?
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295440
汗..我弄了个电解...而且正负极还接反了...0.22uf...
初级我绕了35圈左右...
那电容能用什么型号的代替啊?
15年8个月前IP:未同步
295443
18楼
回 17楼(tslahz) 的帖子
我靠,35圈....!
5圈就够了,真的..
电容无极的都可以
15年8个月前IP:未同步
295444
19楼
35圈有1mm电弧不错了..
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295447
20楼
哦!那我弄少点,我有很多103瓷片,该怎么组合才能有680p啊?
15年8个月前IP:未同步
295448
21楼
回 20楼(tslahz) 的帖子
103啊..串联15个
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295450
22楼
[s:257]为什么我拆了剩下10圈效果依然如此...
那有什么型号是直接是680p的?或者两三个就能达到680p的电容啊?
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295453
23楼
这样连线的
555里面的那2和6,8和4相连没画上
tslahz作者
15年8个月前IP:未同步
295583
24楼
各种高手们...出来说说话...别看了走了呐...[s:241]
15年4个月前IP:未同步
322850
25楼
[s:226]  [s:226]  [s:226]  [s:226] 我做的NE555没有一个行的
15年4个月前IP:未同步
323200
26楼
电容啊,102=1000pF  103 = 10000pF  101  = 100pF  222 = 2200pF
103 电容要得到680pF,得15个串连,10000/15=667pF
