t33889
火箭开伞装置
2011/05/27
IP:山东
505_4b181306500967de3e1294fc9aeba.bmp 火药开伞时间不好把握,有时惯性飞行还未结束,伞就开了,无发达到最大高度。,大家看左上图这幅图,最下端蓝色部分是电源,褐色的部分是个铁板,红色的细线是导线,中间的蓝点是个支点,下面绿的细线,也是导线红色的是个金属球,。当火箭惯性飞行结束后,火箭会倾斜,头锥向下,由于重力方向的原因,金属球也会向下倒,碰到铁板{虚线时},此时电路构成通路,最上面的电点火头会发热,点燃开火药。电源选用电子,用多节。这只是个设想,准备暑假实现。到时候给大家发实物图。
来自:
喷气推进
15年7个月前IP:未同步
296921
支持创意,为你鼓励.
15年7个月前IP:未同步
296928
结构简单,可靠性差
74725作者
15年7个月前IP:未同步
296930
正因为它简单,所以才可靠,这就好比AK47和M16M16虽精密但老出故障,AK47
结构简单。基本战时不出故障。
15年7个月前IP:未同步
296961
这个。。。和我的有点像嘛。。。
15年7个月前IP:未同步
297037
直接用现成的水银开关即可
15年7个月前IP:未同步
297043
不断摇晃的金属球会扰乱重心。。。。。。。
15年3个月前IP:未同步
323600
整不成,这样的开伞机构,火箭的运装存储怎么做。
15年2个月前IP:未同步
337092
回 楼主(74725) 的帖子
你单考虑飞行姿态,火箭发动机停止工作以后向下的加速度就有可能足矣让小球接触上顶部了。
15年0个月前IP:未同步
348558
构思可以 发射时 加速度向下超重 发动机停止工作 a向上 超重 球就碰到导线了 不错 顶你
15年0个月前IP:未同步
354335
如果换成水银开关代替那个铁板,可靠性不是更高吗?
15年0个月前IP:未同步
354952
这个可靠度觉得不是很高,加速度过程中,万一绳子发生缠绕就失灵了,而且电池重量和安装位置都增加火箭重量,搞不好还使火箭偏心,以前玩这类东西,觉得高锰酸钾+过氧化氢最可靠,火箭失去动力发生倾斜或倒置后,过氧化氢便和高锰酸钾接触、瞬间反应出足量气体、将伞弹出,花费少、制作简单、安全可靠,用安瓿瓶就可以
【水青】
2012/01/17
高质量发帖
