t34077
請教一個關於霍爾效應的問題
2011/06/07
IP:陕西
如圖所示,磁場中的導體有電流通過時,會出現霍爾效應。
但如果將這個導體換成石墨晶體,會出現怎樣的情況?
来自:
数理化/物理
15年7个月前IP:未同步
298860
应该也是一样的,石墨中也有自由电子.
15年7个月前IP:未同步
298874
回 1楼(ilove丝丝) 的帖子
但是由於石墨的晶體結構,它只能在特定方向上導電。
15年7个月前IP:未同步
298889
会呀,好像石墨的导电区域是一层一层排列的,好像在那一层的两端通过电流,就可以产生电压
15年7个月前IP:未同步
298975
回 2楼(金星凌日) 的帖子
一块足够大的石墨(比如铅笔芯)中应该存在各种方向的石墨晶体,例如一块球形石墨,你在任何一个方向上都可以再纸上留下痕迹,所以通过这个可以证明足够大的石墨中存在各种方向的石墨晶体
15年7个月前IP:未同步
298990
回 4楼(zhaokenb) 的帖子
说的是单晶体,铅笔芯连多晶都算不上
15年7个月前IP:未同步
299388
真是的,有的人连单晶体是什么都不知道就来发水贴
15年7个月前IP:未同步
299925
是不是我把问题描述得不够清楚,所以没人回答?
14年5个月前IP:未同步
432855
霍尔器件都采用半导体,灵敏度高,霍尔电压高,普通导体只是在原理上可行,实际运用中并不可行
14年5个月前IP:未同步
438645
石墨晶体既不是单晶,也不是多晶,其导电主要存在在层状面(层状面原子以sp2杂化
共价形式结合,属于原子晶体,
sp2杂化后,每个碳原子
还各剩下一个p轨道,它们相互重叠,存在自由电子
),石墨层层间通过范德华力结合,属于分子晶体结构。故石墨的导电性能具有各项异性。考虑到霍尔效应对导体具有一定的厚度要求,理论上考虑,石墨只有一个方向上存在霍尔效应,但这只是经典层面上的预估,具体霍尔效应情况,建议考虑量子效应后才能计算。
