t34105
搞了个MINI风洞 吹火箭等东西 看看效果 暴多图片
2011/06/08
IP:福建
用2个小风扇 搞前面风扇
一个大风扇抽气
用烟雾可以很直观的看到效果
不过照相机拍不出来那个横明显的气旋效果
这样子可以很容易的 搞出空气动力不错的外壳
DSC08059.jpg DSC08030.jpg DSC08034.jpg DSC08036.jpg DSC08037.jpg DSC08038.jpg DSC08039.jpg DSC08040.jpg DSC08041.jpg DSC08042.jpg DSC08043.jpg DSC08045.jpg DSC08050.jpg DSC08051.jpg DSC08052.jpg DSC08053.jpg DSC08053.jpg DSC08054.jpg DSC08055.jpg DSC08056.jpg DSC08057.jpg
15年7个月前IP:未同步
299078
不错,可以用空压机等等改成更大功率的。
15年7个月前IP:未同步
299079
接着吹                                                         。
DSC08079.jpg DSC08080.jpg DSC08081.jpg DSC08060.jpg DSC08061.jpg DSC08062.jpg DSC08063.jpg DSC08064.jpg DSC08065.jpg DSC08067.jpg DSC08072.jpg DSC08076.jpg
15年7个月前IP:未同步
299080
晒设备~~
控制器
广谱效果和点射效果
15年7个月前IP:未同步
299082
建议增加导流,毕竟风扇出来的不是100%平行风
15年7个月前IP:未同步
299091
风速太小,建议使用高压气瓶
15年7个月前IP:未同步
299096
引用第1楼prcndssa于2011-06-08 18:52发表的  :
不错,可以用空压机等等改成更大功率的。
吸尘器能不能作为低成本解决方案?
15年7个月前IP:未同步
299119
这不是风洞
风洞需要气流高度平衡性
不允许局部气流过压 并不能模拟真正飞行状态
15年7个月前IP:未同步
299136
[s:248] 不是平行,不是层流...............风洞个毛啊......................................
15年7个月前IP:未同步
299147
有这个雏形就是一件好事啊,应该赞扬赞扬。
当然用烟雾进行流场显示只是一种应用,更重要的是测试箭体的受力。希望楼主持续改进,并且制作一个“风洞天平”之类东西,用计算机连续记录待测物体的受力情况,并加以分析。这样就可以模拟测试飞控系统了。
15年7个月前IP:未同步
299189
烟雾做的不好 作用跟没有差不多
15年7个月前IP:未同步
299219
确实该搞成平流,在想办法高速一点
15年7个月前IP:未同步
299236
风速太低,还不如用手把火箭扔出去速度快,无任何实际意义
推荐改进方案:120mm航模电涵道风扇*2,中间用亚克力加工个透明的可开盖的管子
15年7个月前IP:未同步
299251
我用一个什么型号都不知道的固定翼的油动机(同学缺钱时卖给我的)做,竖着放,油都倒流出来了.................
15年7个月前IP:未同步
299275
貌似一边要吹。。一边要吸。。。[s:261]
15年7个月前IP:未同步
299306
引用第10楼darkorochi于2011-06-09 10:52发表的 :
烟雾做的不好 作用跟没有差不多
肉烟看得很清楚 拍不出来~~估计曝光问题
15年7个月前IP:未同步
299307
引用第14楼masknight于2011-06-09 16:27发表的 :
就是一边吹(没拍出来)。。一边要吸
15年7个月前IP:未同步
299309
引用第5楼warmonkey于2011-06-08 19:34发表的 :
风速太小,建议使用高压气瓶
暑假用空压机~~
15年7个月前IP:未同步
299353
18楼
买吸管吧,在进风口铺满吸管,来产生平行气流。这叫吸管风洞
+10
black
2011/06/09
流言终结者的风洞就是这样做的
15年7个月前IP:未同步
299479
19楼
LS 好主意~~~不过这个衰减厉害~~
15年6个月前IP:未同步
305238
20楼
弄个航模上的金属涵道,推力Ikg以上。。。
15年6个月前IP:未同步
306357
21楼
烟怎么搞出来的啊?怎么让他不消失啊?
15年6个月前IP:未同步
307975
22楼
建议楼主用压缩空气代替风扇
15年6个月前IP:未同步
308147
23楼
回 21楼(中国狼) 的帖子
舞台上有种叫烟机的东西~~
15年6个月前IP:未同步
308155
24楼
舞台上不是用灭火器么。。。。。ccg的舞台上用的灭火器。。。
15年6个月前IP:未同步
308168
25楼
灭火器???不都是用烟机的么?灭火器又贵又太浓又不耐用
15年6个月前IP:未同步
308181
26楼
我亲眼看见是灭火器啊。。。红罐子,一个角落两个。。。跟红地毯很搭的。。
ccg魁拔的小说签售,我上台时还注意了一下之前表演时喷烟的东西。。。
烟机神马原理???
15年6个月前IP:未同步
308187
27楼
那时气株烟机(用液态CO2)喷一下就消失
这种是烧到200多度 把烟油喷上去 气化~~
15年4个月前IP:未同步
317559
28楼
想当初我用电饭锅和电吹风做过一个
15年3个月前IP:未同步
324008
29楼
火箭做的不错!牛人一个!
