t34123
【在线直播】造箭(8:30更新)
2011/06/09
IP:上海
终于考完了,造个火箭玩玩。设计目标:射高>=500m
发动机设计:
型号SRM3080A
利用手头32mm 1.6MPa PVC管制作壳体,燃料使用热熔法压铸KNDX。
6/8:使用Burnsim v1.1完成内弹道仿真,算出药柱参数如下图
6/9:发动机材料到位
20mm 32mm PVC管 PVC胶水 32mm堵头 32转20直通 球磨机 硅酸钠 硝酸钾 葡萄糖 ……
6.9:设计电子恒温器
ATmega48、MOC3021、BTA16-600、LM35、MAX232等 构成数字PID恒温器
需要买个手机充,作为控制电源,下午再去。
顺便打印喷管设计方面的资料
材料全部到位,板子焊了一半
6.10:恒温器ok
懒得做温控了。买了一个二位式模拟控制的温控器,38元。配用E型热电偶。
可控硅塞进控制盒里面,当作继电器。
明天再去找个TCL的断路器,就ok了
6.15:推力计
买到了50kg量程的应变片,焊了板子,原理很简单。
5mA恒流源对应变片供电,输出由AD620差分放大增益100倍,再由NE5532放大20倍。
信号由STM32进行数字滤波,并把数据保存到SD卡
顺便加入了温度测量,点火控制,壳体爆炸检测。
左边是接口卡,中间是应变片,右边是STM32板子
24
warmonkey作者
15年7个月前IP:未同步
299250
球磨机就是那个带柄的瓶子,套在电钻上使用。
下午下暴雨,没法出门,正好在家写恒温程序。
使用转接头是想减少喷口重量,并提高强度。后来发现转接头长度不够,于是添加了一段20mm管,里面用堵漏王+石英砂+石墨粉做拉喷
warmonkey作者
15年7个月前IP:未同步
299330
直接用ATTiny13做PID调节
warmonkey作者
15年7个月前IP:未同步
299513
发这个帖子是要打击一下火箭版的民科风气,拿个什么数据都没有,也见不到计算书的东西,打得了卫星就见鬼了。
PS:似乎老虎认为越大的东西越先进
warmonkey作者
15年7个月前IP:未同步
299573
上次那个有问题,溶液还是含水太多,影响了燃料参数。
通过这次实验,希望能将KN系发动机设计流程标准化。
warmonkey作者
15年7个月前IP:未同步
299670
18楼
食品级SB可以用,但我们这边没有固体的。
拉喷自动设计,药柱最优参数求解,这些都还可以研究。
这个发动机还要用来测试推力计,并开发燃料参数测定方法。
LS:那盘东西是蒜苗。
warmonkey作者
15年7个月前IP:未同步
299977
22楼
这次用了金属喉衬,,非常有爱
