Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
仪器与装备
机械与工具
t34158
话说这些个USB CNC控制器靠谱么?
10班陈大葱22号
2011/06/10
机械与工具
IP:黑龙江
很久以前把大M的雕刻机给整来了,由于没有台式机所以到现在都没有操作
今天在淘宝上看到有USB接口的控制板卖,配软件,看视频哥们用的貌似也是win7,所以有买下的打算...
第一个是大海的板子,但感觉样子不好看..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
另一个做工更好但也更贵些
有同学了解这玩意么?本大葱要求不高,能刻PCB就行
来自:
仪器与装备
机械与工具
21
jrcsh
15年7个月前
IP:未同步
299615
传说一直USB转并口控制不了CNC
USB接口的CNC控制板没用过
加载全文
lizhihong
15年7个月前
IP:未同步
299791
你说的第二个是有驱动板的 第一个还得配驱动板 有并口就用并口吧 有一百多的驱动板卖 用USB的话还是用大海的 大海的做工还是口碑都是不错的 你的电机是几线的?
加载全文
10班陈大葱22号
作者
15年7个月前
IP:未同步
299812
楼上,也就是说买大海的板子还得再买A3977之类的驱动板噢?
电机是6线的,应该是4相六线,破M把它当二相四线的用。
当二相四线该怎么接?下面的接法都可以么?
加载全文
lizhihong
15年7个月前
IP:未同步
299825
对的 买大海的板子还要买驱动的 有米的话建议买接口板再买单轴的驱动 也可以自己做 你没有现成的4线驱动板的话直接买六线的驱动吧 上面的解法都可以的 你测一下电机 应该是有两组线 假设A 和B 每组里有A1A2A3 B1B2B3 其中Ra1=Ra3=Rb1=Rb3 =2Ra2=2Rb2 A和B都是不通的 其中2是中心抽头 自己拿表量一下 短接A1 A3或B1 B3电机转动有阻碍 同时短接电机锁死 下面是我用STK672-050做的6线驱动 接口板也是大海的 是并口的
加载全文
10班陈大葱22号
作者
15年7个月前
IP:未同步
299867
我去..单轴的驱动板不便宜啊.. 而且我更喜欢省事的东西..
那第二个链接的板子怎么样?
加载全文
15年7个月前
IP:未同步
299879
USB不是工业标准,可靠性不佳。只能把插头固定在主板上,弥补一下(热插拔容易爆bug)
加载全文
lizhihong
15年7个月前
IP:未同步
300036
回 5楼(10班陈大葱22号) 的帖子
第二个没用过没法说 现在用的最多的还是8435 但是六线电机还是用STK系列的好 其实一个接口板 3个单轴价格和你第二个价格差不多 或者买芯片回来自己焊 单轴的优势大于整体板的 还是那句话 有并口就用并口 USB是无奈之选
加载全文
10班陈大葱22号
作者
15年7个月前
IP:未同步
300108
回 6楼(warmonkey) 的帖子
唉没办法俺们这里哪都找不到台式机..
加载全文
10班陈大葱22号
作者
15年7个月前
IP:未同步
300110
回 7楼(lizhihong) 的帖子
嗯,我决定买第二个试试看,不行的话再上第一个+第二个的驱动板
加载全文
lizhihong
15年7个月前
IP:未同步
300133
回 9楼(10班陈大葱22号) 的帖子
这样的话不如第一个加3个驱动 您可以找下STK672-080 驱动和接口板加起来300搞定
加载全文
10班陈大葱22号
作者
15年7个月前
IP:未同步
300244
回 10楼(lizhihong) 的帖子
这个怎样?
加载全文
lizhihong
15年7个月前
IP:未同步
300390
回 11楼(10班陈大葱22号) 的帖子
这个芯片比8435更适合6线电机 我没用过这家的东西 您可以让他们试好 如果回来不能用的话无条件退货 话说还有一家卖这个片子的东西 我感觉不错
加载全文
10班陈大葱22号
作者
15年7个月前
IP:未同步
301010
刚刚在ourdev上看到关于USBCNC的评价,我又犹豫了= =:
“是USB2.0版本,注意点用就行了,主要干扰应该还是从电源串进来的,这个板子的大改一下,光耦得试用双电源隔离一下应该可以了,另使用中发生一次序号被自动改变的事故,差点变成了废板,重新从买家那取得序号。
断线造成的事故大约发生了四五次,只有一次是铣刀进入了工料中来不及断电导致工料报废,其他几次都是一看连线标志变灰了立马断电,幸好都是铣刀抬刀时发生的。万幸啊!
我用这块板的经验就是:
USB线换质量好的,那种短的移动硬盘上用的线。 ”
对我来说报废掉料无所谓,干掉刀就麻烦了
不知道ExpressCard的并口能不能使雕刻机?
加载全文
lizhihong
15年7个月前
IP:未同步
301187
建议买个旧电脑吧 现在二手的也不贵 显示器也用老式的就可以 一共几百块 专机专用防止其他软件的干扰
加载全文
玄明
15年7个月前
IP:未同步
301547
买个旧电脑主板+CPU和内存就行了,电源可以自己做(这玩意谁家应该都有几台不用的),用U盘系统操作,再买个VGA转AV的线连电视省去了显示器,最后最多有200多块就够了
加载全文
10班陈大葱22号
作者
15年7个月前
IP:未同步
301578
卖旧电脑又要买显示器,那也是笔不少的钱..
最大的问题是我们寝没那么多地方放东西,我现在床上有一半的地方堆满书&电路板&元件盒,睡觉都得把脚伸到小桌板下面
加载全文
10班陈大葱22号
作者
15年7个月前
IP:未同步
301581
这个好玩,还配个小霸王手柄..
加载全文
lizhihong
15年7个月前
IP:未同步
301658
18楼
没必要的 现在基本所有的接口板都支持手控盒 买个成品手控盒几十元的事情 自己做成本不超10元 而且用USB小键盘就可以代替手控 我先在就用的是小键盘 那套板子也是要并口的啊
加载全文
10班陈大葱22号
作者
15年6个月前
IP:未同步
302275
19楼
唉,雕刻机有得搁置了,现在又有新的东西要做了 = =
加载全文
10班陈大葱22号
作者
15年6个月前
IP:未同步
302283
20楼
唉 现在又得搁置雕刻机了 又捅出来一堆工作 烦死了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
