t34297
2.5W稀土重金属超声波迷你音响
2011/06/16
IP:广东
图像003.jpg 图像004.jpg 图像005.jpg 图像006.jpg 图像008.jpg      2.5W稀土重金属超声波迷你音响
96套!!出口的.原价400.现138.
QQ951127368
15年7个月前IP:未同步
300938
我想知道超声波音响有什么用,,,,,
这个,假的也太离谱了吧
改装pcp作者
15年7个月前IP:未同步
300973
晚上发个视频你就知道是不是真的了!发音原理是用台面振动做放大而不是用喇叭!
15年7个月前IP:未同步
300986
想看看音质怎样,还不清楚发声原理是什么?
15年7个月前IP:未同步
300987
我是说超声波我又听不到我干嘛要“超声波音响干什么”
国内的产品哈,动不动纳米,动不动稀土,请楼主自己有点辨别能力,
改装pcp作者
15年7个月前IP:未同步
300992
全出完了!!封贴。小朋友不懂别出声,上香港新浪电子看看…
15年7个月前IP:未同步
300999
哎~随你了,以前矿坛有人卖这个不是已经讨论过了么,,,只是可听级别的,
算了,反正我对这种滥用&侮辱科学的词汇的现象很是反感,
不过既然楼主卖完了,那就恭喜楼主喽
15年7个月前IP:未同步
301044
表示我对这种滥用词汇比较反感,我是看见超声波音响进来的,结果感觉被骗了。
楼楼主所发的音响属于人耳可闻范围。其具体原理如下。
音响无喇叭等常规发音原件。底部有一个中等质量的实心金属底座,箱体质量较大,声音信号通过底座输出,当底座离开桌面,由于底座为实心体且体积较小,散发到空气中的声音功率较小(可以理解为喇叭的膜烂掉了,只剩下一个线圈)。几乎不可闻(其实耳朵贴近是可以听到的)。
而当底座和桌面接触时,相当于用底座带动桌面,以桌面为发声原件将声音信号传播到空气中(可以理解为把线圈上加上喇叭外面那层膜)。由于桌面的面积较大,可以将声音信号有效的散播到空气中。于是可闻。
作为一个新奇的音响产品,确实它是成功的,但是,我不喜欢这种利用高科技名称包装自己的做法,如果你确实用了这种技术也就罢了。
我所知道的超声波音响,有两个频率相近的彼此有一定距离超声波音源,一个频率固定,一个频率浮动(也有两个频率同时浮动的,但是控制麻烦的多)。当两束超声波频率差不大时,会产生一个频率小于超声范围的拍音,从而进入可闻范围,在空气的一个较小范围可以听到。通过调制浮动频率的那束超声波的的频率和幅度,可以还原出拍音。
这种技术可以使得声音具有很强的指向性,只在一个小角度内可以听到,而且,通过调整两束超声波的相位差,可以方便的调制可以听见声音的角度。
两种技术是有本质区别的,前者的输出信号是声波,只是通过巧妙的设计使得外界(即桌面)成为能量的输出通道,而后者输出的是超声波,通过在空气中的超声波干涉合成声音。
目前的难点是如何根据输入来调制超声波,之前我所知道的超声波音响只能发出特定的可闻频率,也就是还不能当扩音器使用。
+10
ehco
2011/06/17
正解
15年7个月前IP:未同步
301148
楼上正解,真正的超声喇叭,近耳端有一固定频率的本振,播放端将音频信号调制到超声载频上,通过人耳鼓膜的非线性作用完成混频,在利用人耳的LPF特性滤除和频分量。还原出可闻频率内的差频。
常用于定向受话系统
15年6个月前IP:未同步
306495
汽车里的高级音响,不同座位的人可以听到不同的音乐,而且互不干扰,用的就是超声波喇叭,也就是7楼所说的技术
15年6个月前IP:未同步
308550
我自己做完差频,和源放在俩声道上,然后悲剧地发现我家所有音响都放不出来…才16KHz啊,有木有…
