Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t34406
我的第一个特斯拉线圈
猎鹰
2011/06/20
高电压技术
IP:四川
来自:
电气工程
高电压技术
42
猎鹰
作者
15年7个月前
IP:未同步
301889
请问一下我的初级线圈和这么大的对地等效电容搭配行不行?
加载全文
猎鹰
作者
15年7个月前
IP:未同步
301890
次级线圈匝数为380,漆包线的直径为0.4mm,这么小的线圈用800w的微波炉变压器是不是太大了?
加载全文
wzh19940105
15年7个月前
IP:未同步
301900
坛子里有计算工具、自己去找找。先算个大概
加载全文
猎鹰
作者
15年7个月前
IP:未同步
301910
我算了的,,我的线圈才那么大,用微波炉变压器电弧要打1.2m,好长啊!
加载全文
苦丁茶
15年7个月前
IP:未同步
301926
这东西用仪器调是王道
加载全文
xenon
15年7个月前
IP:未同步
301930
你就梦吧我两个1000W的串联加二倍压次级2000多匝搞到现在火花放电的距离也才20cm就你那点次级能装多少磁能啊?
加载全文
猎鹰
作者
15年7个月前
IP:未同步
301938
仪器好贵,书上都写了不要因为冲动而买这些仪器,这些是很贵的。[s:242]
加载全文
苦丁茶
15年7个月前
IP:未同步
302003
回 7楼(judema) 的帖子
用学校的,哈哈
加载全文
猎鹰
作者
15年7个月前
IP:未同步
302030
回 6楼(xenon) 的帖子
有计算工具
https://www.kechuang.org/tools/tc/
,可以算你的可以达到76英寸,只不过你的没有调好
加载全文
试卡。。
15年7个月前
IP:未同步
302150
问一下次级线圈这个很大的圈面对地应该也是有等效电容的,这个电容可否作为TOP等效电容,而不使用顶端达到谐振?
加载全文
猎鹰
作者
15年7个月前
IP:未同步
302246
问一下,对地电容,这么连接?
在球上撬个洞把线放进去,再用力把球撬回去线就被夹好了。
这样行吗?
加载全文
猎鹰
作者
15年6个月前
IP:未同步
305606
用1.5M欧的电阻合适吗?
加载全文
猎鹰
作者
15年6个月前
IP:未同步
306943
加载全文
ltl
15年6个月前
IP:未同步
306944
第一张图是什么?
加载全文
猎鹰
作者
15年6个月前
IP:未同步
306948
那是打火器
加载全文
猎鹰
作者
15年6个月前
IP:未同步
306949
加载全文
猎鹰
作者
15年6个月前
IP:未同步
307029
第一次通电,闪电长度5mm,相当失败。[s:309][s:318][s:306][s:241][s:249]
加载全文
猎鹰
作者
15年6个月前
IP:未同步
307425
18楼
加载全文
xenon
15年6个月前
IP:未同步
307467
19楼
像你这样设计如果输入电压高级间打火的概率极高(可能引起跳闸)我有试验结果为证详细看我的帖子
加载全文
xenon
15年6个月前
IP:未同步
307469
20楼
再补充一点你的次级直径和长度的比例不对是的耦合效率很低
加载全文
pavaroti
15年6个月前
IP:未同步
307491
21楼
没调好协震,正常的…
加载全文
wzh19940105
15年6个月前
IP:未同步
307507
22楼
不谐振吧。。。800w这么短???
另外我觉得你的次级太长了。不太好
加载全文
猎鹰
作者
15年6个月前
IP:未同步
307921
23楼
现在我又重做了一个次级高420mm 直径57.5mm 漆包线0.4mm 1000匝
加载全文
猎鹰
作者
15年6个月前
IP:未同步
308503
24楼
我又做了一个新的
你们觉得怎么样,是不是很像氢弹爆炸后的蘑菇云。
加载全文
猎鹰
作者
15年6个月前
IP:未同步
308505
25楼
这个是我新做的打火器
加载全文
15年6个月前
IP:未同步
308510
26楼
回 11楼(姗姗新能源) 的帖子
卢驭龙是高压版块的版主,ID是 dr-sama
加载全文
yz710804695
15年6个月前
IP:未同步
308976
27楼
那啥 大火器的固定不要用 木头什么的 那个是漏电的 额 塑料什么的都比木头好= =
加载全文
猎鹰
作者
15年6个月前
IP:未同步
309264
28楼
这是我最新的打火器,在竖起的铜管中可以加水来冷却,提高单次的工作时间
加载全文
pavaroti
15年5个月前
IP:未同步
311093
29楼
回 29楼(judema) 的帖子
很还,非常有创意,但是打火时水会不会被震出来?但是里面装水是很危险的,如果不小心倒了………
加载全文
pavaroti
15年5个月前
IP:未同步
311096
30楼
建议用主动式的打火器,比那个强多了,我准备把四驱车马达来做个小形打火器…去了次车模比赛,家里n多马达…
加载全文
猎鹰
作者
15年5个月前
IP:未同步
311143
31楼
如果用主动点火总的结构会更复杂,造价会更高。
这个在工作时水会开锅,但是工作时间从原来的4秒提高到了8秒。[s:271][s:269][s:222][s:243][s:182]
加载全文
英雄花l倾
15年5个月前
IP:未同步
311271
32楼
我的也只有几毫米
加载全文
猎鹰
作者
15年5个月前
IP:未同步
312359
33楼
这次很差,千万别笑我
点击此处查看视频
次级和顶置电容之间放电,次级被烧断了。
加载全文
猎鹰
作者
15年5个月前
IP:未同步
312360
34楼
这次加了放电针
点击此处查看视频
加载全文
15年5个月前
IP:未同步
313573
35楼
高手就是高手。我的才5毫米。哎[s:245]
加载全文
猎鹰
作者
15年5个月前
IP:未同步
313582
36楼
回 36楼(1149522829) 的帖子
你是第一次做吧!其实我的第一次也是5mm。我正在做一个更大的,估计可以有1m以上。
加载全文
xenon
15年5个月前
IP:未同步
313655
37楼
judema 你新做的那个效果如何?我很期待。
加载全文
猎鹰
作者
15年5个月前
IP:未同步
313656
38楼
回 38楼(xenon) 的帖子
今天才买到pvc管,明天买漆包线和电容,顶置电容和初级做好了,全部估计要等5天以上。
加载全文
猎鹰
作者
15年5个月前
IP:未同步
315326
39楼
我的次级已经做好了,由于没有足够多的电容暂时没有测试,而且初级有点小可能还要重做一个。
加载全文
咸鱼超人
15年5个月前
IP:未同步
315353
40楼
回 40楼(judema) 的帖子
这个才像样嘛!很期待看到你的成品
加载全文
猎鹰
作者
15年4个月前
IP:未同步
319808
41楼
现在基本上做完了,还没有装整流堆,和连线。
为了省钱我用铝管代替
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
