t34406
我的第一个特斯拉线圈
2011/06/20
IP:四川
猎鹰作者
15年7个月前IP:未同步
301889
请问一下我的初级线圈和这么大的对地等效电容搭配行不行?
猎鹰作者
15年7个月前IP:未同步
301890
次级线圈匝数为380,漆包线的直径为0.4mm,这么小的线圈用800w的微波炉变压器是不是太大了?
猎鹰作者
15年7个月前IP:未同步
301910
我算了的,,我的线圈才那么大,用微波炉变压器电弧要打1.2m,好长啊!
猎鹰作者
15年7个月前IP:未同步
301938
仪器好贵,书上都写了不要因为冲动而买这些仪器,这些是很贵的。[s:242]
猎鹰作者
15年7个月前IP:未同步
302030
回 6楼(xenon) 的帖子
有计算工具https://www.kechuang.org/tools/tc/,可以算你的可以达到76英寸,只不过你的没有调好
猎鹰作者
15年7个月前IP:未同步
302246
问一下,对地电容,这么连接?
在球上撬个洞把线放进去,再用力把球撬回去线就被夹好了。
这样行吗?
猎鹰作者
15年6个月前IP:未同步
305606
用1.5M欧的电阻合适吗?
猎鹰作者
15年6个月前IP:未同步
306943
796_3cad1310457694ab1e578062f4c1a.jpg 796_fc5f13104576131603910cffd27ef.jpg 796_99f61310457564250c0e1fbf242b9.jpg
猎鹰作者
15年6个月前IP:未同步
306948
那是打火器
猎鹰作者
15年6个月前IP:未同步
306949
猎鹰作者
15年6个月前IP:未同步
307029
第一次通电,闪电长度5mm,相当失败。[s:309][s:318][s:306][s:241][s:249]
猎鹰作者
15年6个月前IP:未同步
307425
18楼
猎鹰作者
15年6个月前IP:未同步
307921
23楼
现在我又重做了一个次级高420mm 直径57.5mm 漆包线0.4mm  1000匝
猎鹰作者
15年6个月前IP:未同步
308503
24楼
我又做了一个新的
你们觉得怎么样,是不是很像氢弹爆炸后的蘑菇云。
猎鹰作者
15年6个月前IP:未同步
308505
25楼
这个是我新做的打火器
猎鹰作者
15年6个月前IP:未同步
309264
28楼
这是我最新的打火器,在竖起的铜管中可以加水来冷却,提高单次的工作时间
猎鹰作者
15年5个月前IP:未同步
311143
31楼
如果用主动点火总的结构会更复杂,造价会更高。
这个在工作时水会开锅,但是工作时间从原来的4秒提高到了8秒。[s:271][s:269][s:222][s:243][s:182]
猎鹰作者
15年5个月前IP:未同步
312359
33楼
这次很差,千万别笑我
点击此处查看视频
次级和顶置电容之间放电,次级被烧断了。
猎鹰作者
15年5个月前IP:未同步
312360
34楼
这次加了放电针
点击此处查看视频
猎鹰作者
15年5个月前IP:未同步
313582
36楼
回 36楼(1149522829) 的帖子
你是第一次做吧!其实我的第一次也是5mm。我正在做一个更大的,估计可以有1m以上。
猎鹰作者
15年5个月前IP:未同步
313656
38楼
回 38楼(xenon) 的帖子
今天才买到pvc管,明天买漆包线和电容,顶置电容和初级做好了,全部估计要等5天以上。
猎鹰作者
15年5个月前IP:未同步
315326
39楼
我的次级已经做好了,由于没有足够多的电容暂时没有测试,而且初级有点小可能还要重做一个。
猎鹰作者
15年4个月前IP:未同步
319808
41楼
现在基本上做完了,还没有装整流堆,和连线。
为了省钱我用铝管代替
