t34468
霹雳游侠——1500W大功率爆闪灯~~
2011/06/24
IP:福建
电路很简单~~
注意 电容不可以用电解电容~~一般用空调启动电容~~高电流脉冲放电会让电解电容发热 接着爆炸~~
输入用经典的电容限流发 不能用电感 用电感会拉弧~~~
那个灯管为1500W的频闪灯~~
为了保证可控硅的安全性 加了二极管和压敏电阻 可控硅触发为氖泡触发 注意那个小电容223 那个用来关断氖泡电弧的 避免持续导通~~
随后进行老化测试(到现在有2.5H了) 防雨设计(给sb。CAR上) 震动测试(用空压机搞)
+50
奇侠
2011/06/25
好东西~
15年6个月前IP:未同步
302598
矿坛上看到了
15年6个月前IP:未同步
302619
我想知道按照你电路图的参数制作成功后灯的频闪频率是多少赫斯?
15年6个月前IP:未同步
302620
频闪频率是多少?
15年6个月前IP:未同步
302622
其中的二极管FR307能否用1N5408代替?能否可以采用螺旋形的频闪氙管?能否有舞厅里面那个频闪效果?
15年6个月前IP:未同步
302704
引用第4楼欠悔于2011-06-24 12:47发表的 :
当然可以用5408 不过我手头有1带307~~~ 螺旋形的频闪氙管估计功率不大 要适当减小电流~~ 有舞台效果
15年6个月前IP:未同步
302705
引用第3楼欠悔于2011-06-24 12:39发表的 :
频闪频率是多少?
电压高 或 减小电阻 闪得快 目前0.7S 一下~~
15年6个月前IP:未同步
302708
我手头还有几个闪光灯管,什么时候试试,触发电路一直头疼,,
15年6个月前IP:未同步
302712
引用第7楼小龙于2011-06-24 20:51发表的 :
我测试用打火机那个高压脉冲往壳上拍一下就亮了
15年6个月前IP:未同步
302713
前几天试用闪光灯触发线圈去引闪,结果失败.....[s:318]
15年6个月前IP:未同步
302867
0.7S 一下太慢了,舞厅里面的频闪灯估计10赫斯以上,这样看到运动的人就像木偶一样运动效果
15年6个月前IP:未同步
302925
3个2.2M串联的电阻可以适当减小 方便提速
15年6个月前IP:未同步
302964
我问下有1500W吗?就那变压器·········
15年6个月前IP:未同步
303095
那个变压器用来触发灯管的 ~~~~ LS~~[s:309]
