Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t34473
拆电表。转盘的。非电子的
wzh19940105
2011/06/24
高电压技术
IP:河南
自己家饭店里的电表坏了。于是拆!
注意上面有个铁丝绑着螺丝
这个更清楚。另一面
开壳
这是背面。有几个螺丝实在是拧不开。我就把线剪了
前后盖都拿掉以后里面的情况
把前面的牌子拿掉
这里面有个马蹄形磁铁.
把那个一堆数字拿掉以后
前后分离
我在想这个里面的漆包线 能绕一个多大的次级
最后来个合影
ps:螺丝都生锈了。所以没法进行进一步拆解……
来自:
电气工程
高电压技术
19
wzh19940105
作者
15年6个月前
IP:未同步
302651
回 1楼(苦丁茶) 的帖子
我试了。拆不开那个棕红色的东西
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
