Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电子信息
电子技术
t34690
【新人求教】关于单片机程序下载
lisu60
2011/07/04
电子技术
IP:上海
MCU的型号为STC89C52RC
使用STC-ISP下载
但是就一直停在这一步(如图
来自:
电子信息
电子技术
15年6个月前
IP:未同步
304909
装个驱动或者波特率设低点
什么USB转TTL芯片啊
加载全文
wwt3100
15年6个月前
IP:未同步
304910
冷上电就可以
加载全文
vincentcai
15年6个月前
IP:未同步
304913
你用的是铺中科技的东西吗?
加载全文
10班陈大葱22号
15年6个月前
IP:未同步
304921
要把单片机断电再上电~
如果还是不行的话那就是线路连接有问题了
加载全文
herrick
15年6个月前
IP:未同步
304927
先点软件开始下载,然后给单片机上电就可以了。
加载全文
hefanghua
15年6个月前
IP:未同步
304937
请参考帖子:
https://www.kechuang.org/t/20473
另外请描述清楚你的板子是怎么连的。RXD与TXD是否反了?
加载全文
dingdingyyo
15年6个月前
IP:未同步
304959
线连接没问题的话按提示操作就可了
加载全文
lisu60
作者
15年6个月前
IP:未同步
305009
回 2楼(wwt3100) 的帖子
嘛叫冷上电?
加载全文
lisu60
作者
15年6个月前
IP:未同步
305011
图:
加载全文
lisu60
作者
15年6个月前
IP:未同步
305013
楼上的图除了没把片子放上去 其余和我下载程序的时候是一样的
加载全文
xenon
15年6个月前
IP:未同步
308894
大哥为什么你的rs232芯片没在了呢?连rs转ttl的芯片都没装上咋可能下的下来啊。
加载全文
nmjnsjj
15年6个月前
IP:未同步
308926
232芯片那里去了...?
如果您使用了9针串口线,要在那个插槽里安装一个MAX232芯片,4块钱左右。
如果是USB转串口直接采用TTL 电平的话,检查电路连接,TXD、RXD、GND三根线。
检查芯片有没有装反,检查串口号是否正确,
适当降低波特率,换一个单片机试试,换用其他型号的USB转串口线尝试,
冷上电就是把那个蓝色的电源开关关了,重开一下。
关闭板子的电源,点击电脑上的“下载”,开启板子电源。
加载全文
博海
15年3个月前
IP:未同步
324481
[quote]引用楼主lisu60于2011-07-04 17:23发表的 【新人求教】关于单片机程序下载 :
MCU的型号为STC89C52RC
使用STC-ISP下载
但是就一直停在这一步(如图
按下电源开关让学习板断电后再按一下电源开关让学习板通电即可下载程序了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
