t34715
脲醛树脂实验合成
2011/07/05
IP:浙江
前阵子会考期末考忙得一塌糊涂......现在终于有空发帖子了.......[s:313]
脲醛树脂....俗称电木(更正...是电玉..粗心了....感谢2L).....具体资料同志们可以去百度或者维基找..这里就不具体介绍了.......
合成原理:尿素和甲醛缩合成二羟基脲,二羟基脲自身缩合成脲醛树脂
接下来是我自己的合成展示:
首先配置催化剂
配置1mol/L的NaOH溶液,然后取25mL........和25ml浓浓氨水混合,稀释至100mL....(氨水可以除去多余的甲醛...NaOH主要调节PH)
秤取0.2mol尿素...大概12g左右....秤二手的...不是很准......
加少量水,加热溶解
0.4mol甲醛...大概32mL左右....但是考虑挥发,宁多勿少.....所以取了37mL
待尿素完全溶解,倒入甲醛
持续加热制80℃左右
逐滴滴加催化剂5mL.........
检验PH...大概9左右......(PH控制很重要.. PH太高或太低会导致尿素分解...PH11左右,溶液再加强热尿素就分解了....溶液就会变成黄黄的..实验就失败了........)
加热至90℃-95℃...保温15分钟 此时可以再加3mL催化剂
熄火...冷却至室温
准备盐酸调节PH.......(我用-15℃的浓盐水冷却的....等不及了...)
PH7的时候开始出现果冻状固体...溶液变得不透明....
继续加少量盐酸.....完全变白色(此时不断搅拌最后能得粉状产物....否则是块状的)
大概15秒左右完全凝固(太快了.....都可以当胶水了........[s:309] )
掏出来...水洗....写上POWKP.....[s:304]
完成....残渣用稀硝酸水解搞定........
发完了........相机是借的....拍照技术烂勿吐槽........
终于好好地发个帖子了.....去休息下........[s:310]
-3000
科创网
2011/07/05
提前兑换学术分
+25
alex.chen7
2011/07/05
挺好的!
+50
zhaokenb
2011/07/05
终于发上来了,做的不错
+50
焓熵`
2011/07/05
好實驗!
+20
2011/07/06
好棒啊
科创网
2011/07/05
兑为学术分
来自:
数理化/化学
powkp作者
15年6个月前IP:未同步
305256
图为嘛都只有半张.....右边的都被挡住了?[s:108]
powkp作者
15年6个月前IP:未同步
306199
其实我还是急于求成了.....要使反应完全的话至少保温30min-60min....而且最好使用氯化铵调节PH...而不是盐酸(没有氯化铵嘛....[s:312] )......现在那块玩意甲醛味还很浓.....
所以可以按照4L同学说的使尿素过量...... 促使反应完全
另外网上找不到详细的实验室脲醛树脂制法....此法也是我试了多次后最成功的一种....所以还有待改进......
反应机理如下(转自百度文库里一个PPT,手打手打不出结构式的[s:309] )
PS:明天学校组织学农.....又要脱离KC群众两天了.........
+10
zhaokenb
2011/07/10
解释简洁,清楚,明了。多谢了
