t34876
昨天做的ZVS驱动高压包,大家过来歪歪下
2011/07/12
IP:河北
本人逛了几天论坛,做的第一个动手小实验,感觉还比较成功。 本来买了万能板的,但是烙铁没在,只能一个个接了,接的都看不到电阻和二极管了。长时间工作,场管都没温度,就只有电容有一点电热
大家给点意见
点击此处查看视频
15年6个月前IP:未同步
307052
那个可怜的开关电源怎么了,被烧成这样?就是坏了里面的很多元件也挺有用的啊。
LZ好浪费
15年6个月前IP:未同步
307054
不过这个ZVS的效果还算不错,就是需要把电阻都换大,然后不要用CBB电容,电路上写着要用好的电容,CBB太差了。那个电感有机会可以再大一点,
电线一定要粗!
15年6个月前IP:未同步
307057
引用第1楼justinpiggy于2011-07-12 22:40发表的  :
LZ好浪费
公司扔着好多坏掉的开关电源呢,我用的这个还是从十几里面找的能用的一个[s:120]
15年6个月前IP:未同步
307074
开关电源里面都是好东西啊,拆零件啊,散热片、场管、高压电容什么的做几个电磁枪应该没问题
15年6个月前IP:未同步
307076
引用第3楼youyanfei350于2011-07-12 22:46发表的  :
的确都是好东西啊,比如几个电解电容,开关管(如果没烧坏),还有那个变压器也很不错,可以自己重新设计一个电压可变的实验电源,简直比买的还好用
15年6个月前IP:未同步
307182
昨天刚在优酷上看了LZ的视频,今天就传上来了。。。。我对ZVS一点都不懂,请问做ZVS用的高压包应该选什么样的啊?我只有19V     23.5A的直流电源。  还有,那个电感可以自己用实心的铜线绕一个吧,我看好多人用那电感进行感应加热,很有用呀。
15年6个月前IP:未同步
307194
引用第4楼dingdingyyo于2011-07-12 23:27发表的 :
功力还没有那么高深,现在还属于纯新手。有空还要向你这高手学习学习
15年6个月前IP:未同步
307205
说道感应加热...唉...我居然弄不到粗点的漆包线...1mm的线绕个那么...根本没用...
15年6个月前IP:未同步
307209
引用第6楼冥灵于2011-07-13 08:41发表的 :
什么样的高压包都能用,不分什么型号,只要能在磁芯上饶线就行。   你说的那个感应加热的线圈不叫电感吧? 感应加热的线圈是没有磁芯的大线圈。电感是有磁芯的
火箭爱好者
2011/07/13
环形防浪涌(zvs的电感就是这种)电感使用黄白色磁芯的是最合适的,绿色和黑色的磁芯不合适,磁性材料不同
15年6个月前IP:未同步
307214
LS不晓得有一种东西叫做空心电感?
15年6个月前IP:未同步
307243
回 9楼(youyanfei350) 的帖子
呃……我知道电感呃。。。。。。。我说自己绕绕的空心电感能不能用的?用那种实心埋墙线绕。
15年6个月前IP:未同步
307278
回 6楼(冥灵) 的帖子
你这个电源那是相当牛了,19V一开始算比较大了,建议从12V开始尝试,23.5A那么是驱动一般的ZVS没有压力了,但是保险丝还是要准备,一般ZVS工作电流10A多一点最多了,不要超太多
15年6个月前IP:未同步
307305
12开始往上提。。。。大概到24就牛逼了。。。。。。建议楼主自己绕次级线圈,功率大些,因为高压包里不只是高压输出,还有反馈,二极管等等。。。。。。把谐振电容换好的。。。。不要加二极管。。。。。。。高频交流才是王道
15年6个月前IP:未同步
307318
回 12楼(justinpiggy) 的帖子
我今天买了个24V输入的黑白高压包,老古董了,原理上是能用的。还是想问,用实心埋地线绕的电感能用么?如果能用,应该绕几圈?直径多大?每圈铜线是不是要有一定的距离?大概要距离多远?
