t35105
ZVS求助,请大神帮忙。
2011/07/23
IP:湖南
最近在做ZVS电路,但是就是不起振,[s:309]。
电路图就是KC里面的那个电路图,请教各位大虾有没有解决方法,我已经烧了三个场管了,现在真是烧不起啊!!!
15年5个月前IP:未同步
309821
看旧帖,基本问题都在就贴了
15年5个月前IP:未同步
309854
仔细检查电路,没问题很易成功!
15年5个月前IP:未同步
309946
检查电路 上图 帮你检查
15年5个月前IP:未同步
309948
如果是这样 那应该只有一边的场馆热,检查一下稳压管有没有烧坏
yuehan319作者
15年5个月前IP:未同步
310360
奋战了一个下午终于弄出来啦,话不多说,上图上真相:
PS:这是用手机照的,清晰度较差,不过我也实在是没有米买相机啦,资金拮据啊!!!![s:311]。 my_works (4).jpg
yuehan319作者
15年5个月前IP:未同步
310361
这是底部布线的图,哈哈哈: my_works (2).jpg
yuehan319作者
15年5个月前IP:未同步
310362
背后背景动漫是“AIR”,在下预备与蚊子搏斗,一夜间消灭之,[s:319],哈哈哈哈啊哈。
15年5个月前IP:未同步
310381
哇。。。。LZ你的布线太细了吧。。。。。ZVS做大功率的话。线这么细不少了才怪。起码说。。。主要的地方还得粗一点才得嘛
yuehan319作者
15年5个月前IP:未同步
310384
其实我只是先做一个实验板子而已,真正的大功率板子还没有着落,主要是没有场馆了,[s:294]。
15年5个月前IP:未同步
310424
我这个更郁闷 用的金属膜的电阻 结果打火就1mm 至今未找到原因
yuehan319作者
15年5个月前IP:未同步
310479
你可以试试换个电阻啊,还有,我用的输入电压是12V的,你的输入是多少?
这是我自己绕的线圈,昨天没有给这个老功臣发上图片,今天补上: my_works (5).jpg
15年5个月前IP:未同步
310482
雖然我不知道你的是什麽相機
如果在鏡頭前面加一個放大鏡,效果會不錯
線太細了+1
yuehan319作者
15年5个月前IP:未同步
310487
大哥大啊,是四年前买的一个NOKIA的手机啊,等下用相机照一个,保证不会让大家失望,[s:311]。
15年5个月前IP:未同步
310493
输入36v,拉弧就1mm,老郁闷了。以为是电容的事,换好的电容,还是一样。我就怀疑是电阻的毛病了。
15年5个月前IP:未同步
310508
刚做完一个500W的单硅机,剩点材料搭了个,彩电高压包,拉弧6厘米左右,12V电瓶供电,空载电流500MA还是多少忘记了
15年4个月前IP:未同步
320540
我这个,驱动板没问题,我又绕了一个高压包,结果一接上电源,就打一下火,变压器跟场馆巨热。这是咋回事
15年4个月前IP:未同步
321385
安规最好用电磁炉上的谐振电容 400VDC5微法  重点查FR207快恢复二极管 12V1W稳压管 还有场管 260功率大 焊接场管最好用燃气烙铁 也可以用电烙铁余热焊接 电烙铁静电很容易把场管击穿 我连续换了6个都没有成功
15年4个月前IP:未同步
321560
18楼
关键是我在家都玩了好长时间了,一点事也没有。换了个高压包,就这样 只是打一下火 貌似是高压包短路了
