t35249
弹壳火箭发动机小试(KNSU、KClO4-氯丁)
2011/07/29
IP:天津
发动机系步枪弹壳改造,喷口用螺母,喷口与药柱用氯丁燃料连接
弹壳 发动机
喷口
KNSU
地面
KClO4-氯丁
工作后发动机(合照)
工作后发动机(氯丁)
工作后喷口
19
MTL作者
15年5个月前IP:未同步
311391
补视频
补视频,第一个是KNSU,第二个是KClO4-氯丁
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1qZzVOVGcxT0RVMi92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
15年5个月前IP:未同步
311395
[s:275]楼主  你补的视频呢?  另外  你这个弹壳是怎么  把口弄成标准的六角形的
   麻烦教教[s:260]
MTL作者
15年5个月前IP:未同步
311401
螺母就是六角形的,我用扳手把它砸进去了。
15年5个月前IP:未同步
311409
这个。。感觉没啥推力。。。
MTL作者
15年5个月前IP:未同步
311412
准备再造几枚氯丁燃料的测推力,这次测推力只知道大于两克(我用天平测的,右盘比左盘多两克,因为此前我做的发动机推力没超过两克的)
15年5个月前IP:未同步
311423
建议lz将子弹壳的底火杯卸下,并钻掉底火击砧,底部就会有孔了,作为喷口;或直接卸掉底火杯,利用底火基座的传火孔作为喷口。
RT: zidan.jpg
MTL作者
15年5个月前IP:未同步
311426
我对弹壳一无所知……能给个示意图吗?话说弹壳耐压多高?
15年5个月前IP:未同步
311428
两克……我用火柴头+铝箔都不止了……
15年5个月前IP:未同步
311433
弹壳耐压是非常高的,但是,做发动机他的死重太大了,并且装燃料太少了。
兰州用的是7.62*39的56式步枪弹,如果能搞到7.62*54的51式步枪弹,应该可以多装药,但是还是有很大死重。
56式步枪弹的拨弹力为35-100kg,可见耐压是很大的。
MTL作者
15年5个月前IP:未同步
311435
保留底火就不愁堵头了,喷口可以改成两个薄螺母中间夹小号螺母,减小喷口面积
MTL作者
15年5个月前IP:未同步
311442
谢谢楼上,弹壳净重7克左右,药量1.5g。我还有个想法,能否用束口射钉弹的弹壳?这样收口也有了
15年5个月前IP:未同步
311526
这个不会爆掉吗?
15年5个月前IP:未同步
311538
发现LZ 的两个视频贴重复了,完全一样的,两个都是KNSU的视频
MTL作者
15年5个月前IP:未同步
311695
改过来了
改过来了改过来了改过来了
MTL作者
15年5个月前IP:未同步
312821
KClO4发动机最新测量 弹壳重6.9克 装药3克,总重10.9克,喷燃比最大40推力在大于10.9克小于21.8克
MTL作者
15年5个月前IP:未同步
312822
谁能给一下推力与压强的公式?十分感谢
15年5个月前IP:未同步
313001
回 9楼(空中米格) 的帖子
7.62*54的51式步枪弹?哈哈,貌视我正收藏着一发,如图,可以跟旁边的7.62*39的步枪弹比较…这些可是我经过多年翻了无数个老抽屉搞到的… 图像0180.jpg
14年3个月前IP:未同步
457944
18楼
目测外加了Al粉
飞面教徒
2012/10/06
挖坟菊花万人捅
13年11个月前IP:未同步
497122
19楼
对啊子弹的雷管拆开就有孔了,以前我把子弹壳重装药塞个钢珠玩,哎 我把雷管拆了打了下 那火从后面喷出来,有一定的危险性。
q81919119
2013/02/10
您比较爱挖坟。
-5
彩虹之巅
2013/02/16
科普一下:那个不叫雷管,叫底火,常见的有博丹式和博克塞式两种,国内用的是博丹式底火。
-5
leeqingyang
2013/02/17
请提高帖文质量,谨慎提问。
