t35432
【求教】第一次的火箭发射失败了
2011/08/06
IP:江西
+50
jrcsh
2011/08/06
加油努力
+20
燈爺
2011/08/06
繼續努力~
21
古手镜作者
15年5个月前IP:未同步
313574
发动机为20的PPR管,内管18,填装6535的KNDX,发动机长度10CM,填药8CM,KNDX棒点火
+20
bkh123
2011/08/06
药柱直径喷口比也不离谱,或许自重过大,或许导向间匹配不畅.
15年5个月前IP:未同步
313576
LZ,注意安全啊,视频里有无知群众路过啊,要找没人的地方发射,要和火箭保持距离...
古手镜作者
15年5个月前IP:未同步
313578
回 2楼(20300203) 的帖子
不是无知群众- -
那两个路人其中一个就是酒泉发射中心的.....(OMG,随便一个路人都是军方代表啊...........洪都神地方啊...
15年5个月前IP:未同步
313579
可能的问题有
   1 喷然比太低了  造成发动机内压不够 像这样的PVC耐压最好做到1mp
      2 自重太大 建议量一下火箭的整体重量
点燃导火索应迅速退到安全距离 安全第一
15年5个月前IP:未同步
313580
风这么大就不要发射了容易引起火灾,另外找个人少的地方发射,最起码不能在经常有行人路过的地方发射。
15年5个月前IP:未同步
313581
这场地的风速~~~~至少 5级 ..............
古手镜作者
15年5个月前IP:未同步
313585
回 4楼(ksama) 的帖子
喷口5mm,药柱内孔5mm,药柱18mm
看的感觉就不对....所以没走
古手镜作者
15年5个月前IP:未同步
313586
回 5楼(wuym) 的帖子
在飞机跑道上点的,人其实还是蛮少的..........而且随便走过的路人基本看到这个都懂的
古手镜作者
15年5个月前IP:未同步
313587
回 6楼(jrcsh) 的帖子
今晚台风要登陆了嘛.......
古手镜作者
15年5个月前IP:未同步
313590
15年5个月前IP:未同步
313595
不是深內孔點火吧……
不過可能燃料的質量也不太夠好……努力~~~
15年5个月前IP:未同步
313599
[s:220]如果做的像我那些炸箭 千万别靠那么近
15年5个月前IP:未同步
313609
话说LZ是否深内孔?是否拉喷?。。。。。。。。喷口是不是大了?
PS:惊现俩裸哥。。。。。。。。。。。。。不是台风吗? [s:225]
15年5个月前IP:未同步
313612
喷口大了。KNDX燃速不过关啊、呵呵比我的烟雾弹烧的都慢。。
https://www.kechuang.org/t/35186
15年5个月前IP:未同步
313614
怎么看都像端燃的效果,没有内孔燃烧的痕迹。这么小的肉厚,开放燃烧也不可能这么长时间。另外,楼主以前一定没炸过
15年5个月前IP:未同步
313616
话说成功是失败他妈…我平均每发射三次才成功一次何况你是第一次,所以继续加油。
15年5个月前IP:未同步
313623
对LZ的引火线感兴趣,可否告知一二?
15年5个月前IP:未同步
313628
18楼
是不是有水分?
古手镜作者
15年5个月前IP:未同步
313815
19楼
回 13楼(ca-139) 的帖子
内孔全通,非拉喷,5mm喷口
古手镜作者
15年5个月前IP:未同步
313817
20楼
回 15楼(乖老汉) 的帖子
额.........确实是没炸过....
古手镜作者
15年5个月前IP:未同步
313819
21楼
回 17楼(bkh123) 的帖子
其实就是剩下的KNDX.........
