额。。。 ZVS我也分析过 要做到主动点火可能挺难调的。。。 可以见到大多ZVS不能主动点火 比如能拉弧20CM 但要靠近到2CM才能击穿。。。 这是一个缺点 还有另一个缺点就是。。。好像正极输入过去要通过一个电感 高频可能都被这个电感衰减完了。。。没高音了。。。 [s:275] 可能也有人喜欢听。。。[s:275]
要做到主动点火和输入无电感电容元件影响调制信号 后者是音质的关键。。。
效率ZVS能轻易上90以上。。。
经过调试和测试 变压器反馈电路转换效率现在做到估计为85%左右。。。要认真调试可能会更高。。。
以下是打火电路单独测试。。。换了一个强大点的高压包。。。输入80W。。。 用手估计振荡管损耗5W左右 高压包损耗约也有5W这样~~~[s:275] 拉弧是用聚焦极那根线和高压输出的正极弄的[s:275]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 视频地址~~~
