t35656
【南方能才爱好者福音】窗式空调DIY实时冷却··
2011/08/16
IP:福建
···刚要发布浏览器就崩溃了···
先上图
制备能才的反应大多是放热反应,在天气炎热的南方,冷却成了一个大问题。
经常出现由于冰块不够导致过热冒料的尴尬场面。
为了彻底解决这个问题,需要一个能实时产生冰水的装置···
我和霹雳游侠讨论之后,决定用二手空调改造。
二话不说,先扒光。
拆除原本的制冷部分,用铜管和收纳盒改成冷水装置。
准备气焊工具和氟氯昂。
由经验丰富的霹雳游侠焊接~~铜的焰色很好看
同样,替换干燥器。。
检查管道密闭性后,开始加冷媒。加前要先排空管道内空气。
功耗随着冷媒的注入不断上升。。是普通电冰箱的6倍
管道结冰了···
先拿来做冰水了···
由于还缺水循环部分,水没有流动,很快在管道表面结冰了 很给力
只需要再加两个水泵把冰水送到反应容器附近就行了。
+50
火箭爱好者
2011/08/17
z
+30
ecll803
2011/08/17
其实放在宿舍里面冷却些可乐神码的也不错
+50
delete
2011/08/17
+50
科创网
2011/08/18
赞扬
+10
亚里士缺德
2012/03/18
也真够麻烦的diy
+15
yuyue3106
2012/05/20
我家曾经也有过这样的空调。。。五千买的。。。好多好多年后还是能用,直到家里买新的才给换掉、
15年5个月前IP:未同步
316334
DIY似乎中毒风险大。。。
上次我看一个无知工人修空调,结果把我呛得够呛
15年5个月前IP:未同步
316335
好主意,前面冷却后面烘干。。。
15年5个月前IP:未同步
316339
我有点后悔卖掉那个压缩机了。。。
15年5个月前IP:未同步
316352
冷却介质暂时用的自来水,很容易在管道表面结冰影响效率,计划换成氯化钙溶液之类的···
15年5个月前IP:未同步
316360
在加个保温层。那铜管露出来很难看呀。。在买些AB发泡剂做好些吧
15年5个月前IP:未同步
316361
引用第4楼◤◢◣◢◣◥于2011-08-16 21:44发表的  :
氯化钙溶液是否会缓慢腐蚀铜管
15年5个月前IP:未同步
316372
回 6楼(wesker) 的帖子
管子或焊点可能会有腐蚀。
本地年平均高温不高于25℃,无压力。
15年5个月前IP:未同步
316373
换了冰盐水,还是会结霜。得上化霜器了
15年5个月前IP:未同步
316399
存在专门的冷冻介质一@@@@@
回氨不可以结霜一那样没有完全气化的会进入压缩机
压缩液体会容易过载一一一
15年5个月前IP:未同步
316400
回 1楼(科学人) 的帖子
严格按要求作
除了气焊烧烤到外壳发味外
其它几乎没有味道
ps:M这次破费了
空调加0。4~~
问题这个搞冰箱~~所以加0.1差不多~~
这样才可以搞冰箱~~大功率的~~~
PS:怎么没人感兴趣?
再潜水小心我扔水雷!!
搞完这个我缺钱了[s:250] 欢迎赞助 哪怕虚拟也可以~~~
2手窗式空调器 450块
铜管是M绕特斯拉剩下的
干燥器大号12块钱
加氨口要1.5
三通2块
F22一瓶15块
工具
加氨套装 55块
气焊170
+15
萧萧
2011/08/17
赞助赞助,辛苦了
15年5个月前IP:未同步
316453
这样子
光电费就交穷了...
不懂气焊没有二手窗式不懂改造的人民群众只能围观...
15年5个月前IP:未同步
316454
其实放在宿舍里面冷却些可乐神码的也不错
15年5个月前IP:未同步
316455
游侠居然会气焊~~~佩服~~
15年5个月前IP:未同步
316470
找瓶车用防冻液倒在里面
15年5个月前IP:未同步
316483
表示用散装R22- - ...
我业余修空调的 哈...
不过感觉lz雪种加少了... 最起码得0.45、...不然结冰很严重
15年5个月前IP:未同步
316488
下次弄个液氮的~~~氟利昂破坏大气层~~
15年5个月前IP:未同步
316490
感觉加个搅拌器更好了。
[s:261]
15年5个月前IP:未同步
316497
18楼
设计不错就是那铜管做的不太好看啊
15年5个月前IP:未同步
316508
19楼
我还是乖乖的去买半导体制冷片吧
15年5个月前IP:未同步
316517
20楼
我们单位使用2把吹风机解决的  不知道适不适合你的神物哦
15年5个月前IP:未同步
316536
21楼
[s:274]东西是不错不过就是太耗电可以装在水风扇很好可能
[s:228]可以投入市场了挣大钱哦
15年5个月前IP:未同步
316544
22楼
结冰并不见得就是好,空调压机应该走空调工况,走冷冻工况温度低但产冷量小。如走冷冻工况,应该对毛细管适当改造。再有,盘管可以用酒瓶或任意圆柱当模具缠绕。
15年5个月前IP:未同步
316555
23楼
有-80度冰箱和液氮罐的实验室表示无压力。。。
15年5个月前IP:未同步
316568
24楼
南方和谐爱好者的福音——最新一代超级无敌邪恶的PLYX牌能材制冷机组,采用PLYX最新尖端科技,我们的口号就是——能冻残的冻残,能冻死的冻死!
delete
2012/05/20
2.0出来了http://bbs.kechuang.org/read.php?tid=45021&fid=154&page=1&toread=1#tpc
15年5个月前IP:未同步
316647
25楼
神焊接工艺 [s:274]
15年5个月前IP:未同步
316921
26楼
囧,加了盐水以后第二天水变成蓝色···混入了铜离子
15年5个月前IP:未同步
317036
27楼
半导体制冷应该比较好一点吧。
首先功耗会低一些,而且制冷速度很快,响应快的话适合自动控制。平均一片制冷功率50W,降温30°左右。不过12V的大电流电源难搞就是了。
15年5个月前IP:未同步
317042
28楼
半导体效果很垃圾~~
玩过都知道那种能效比
输入100W输出制冷不到90W
压缩机输入100W输出可以到130W
压缩机上KW都很容易控制~~(膨胀阀控制)
15年5个月前IP:未同步
317075
29楼
整个装置好漂亮哦~
15年5个月前IP:未同步
317154
30楼
呃盐水会腐蚀铜管 可以用乙二胺+水+甲醇混合液做导热剂 比例去查工具书   适当添加甲醇补足蒸发量即可
15年5个月前IP:未同步
317194
31楼
冷冻盐水(NaCl或者CaCl2)只适合全钢管道,需要额外增加NaOH与Na2Cr2O7作为缓蚀剂。
铜管道系统,需要使用乙二醇+水的组合冷媒。
15年0个月前IP:未同步
349274
32楼
使用车车里的防冻液,就是聚乙二醇也是不错的选择
14年10个月前IP:未同步
377728
33楼
水里面加酒精是不是也能把冰点降低?   也可以考虑车用防冻液
14年10个月前IP:未同步
377766
34楼
制冷剂用的是什嘛,感觉楼主的焊接风险挺大的。。
delete
2012/05/20
R22
