t35907
自绕交流高压输出开关变压器
2011/08/25
IP:江西
普通的高压线圈已经阻止不了我了
超级好质量的黑白电视机高压线圈也阻止不了我了
于是我自己绕了一个高压线圈(^3^)
线圈使用.22mm的漆包线绕制
骨架使用14mm PVC强化线管(做标准化KNSU发动机时留下来的)
我考虑到整个开关变压器匝压比较高
高压线圈固在此使用宝塔式绕法
具体绕制方法如下 供大家参考:
第一层绕40T
第二层绕39T
最后一层绕30T
Sn=a1n+n(n+1)d/2
Tn=Sn=40*11+110*(-1)/2=385T
线圈匝数为385T
每层绕组之间用三匝农膜隔离
以防止过高的匝间电压使每层绕组之间击穿打火
最后外壳使用40mm PVC管制作 将整体密封
引出线使用40KV级别耐压铝芯高压专用线
由于试制过程中高压线还是会对磁芯裸露部分产生电晕
固套上绝缘套管来增加绝缘能力
最后外壳使用40mm PVC管制作 将高压线圈部分密封
最后的外观如下:
我用50UD半桥驱动这个高压包来测试效
然后随便拉了一根310V的线 用夹子夹着用
以下是效果:
和电视机高压包输出不同
这个高压包输出的电弧是完全白色的电弧 非常的粗
这种白色的电弧我原来一直以为是摄像原因才会显得是白色
但是这次是真的出了白色的电弧
我使用的放电电极是一枚钢钉和螺丝批 上面没有附着任何盐类物质
可以断定非焰色反应
具体为什么这个颜色 我还真不好妄下定论...
还得请原子物理的高手来解释
除了颜色之外 电弧在没有到最大长度之间 超级粗
很像一团火焰 唯一的区别仅仅在于没有燃质焰色分层
以下为等离子体消失一瞬:
可见电弧中心温度之高
+50
科创网
2011/08/31
赞扬。
rb_sama作者
15年4个月前IP:未同步
318519
三重绝缘线啊
俗称黄金线的神物
本地没有找到这种绝缘线
估计得到网上去买
等待下一个DR吧 我就去买些这种线来绕次级
rb_sama作者
15年4个月前IP:未同步
318602
to 4L
高压包是交流输出 没有阴阳极之分
to 6L
呵呵 这是494控制的半桥 已经试了加入音频
rb_sama作者
15年4个月前IP:未同步
319461
{=. =~}我这500W算是什么J{哔~}功率啊
-1
DRSAMA
2011/08/31
你卖萌也得不到任何好处哟
rb_sama作者
15年3个月前IP:未同步
325358
19楼
LS的同志我怎么记得去年怀疑hentai的那个高压电源输出呢?
rb_sama作者
15年3个月前IP:未同步
329045
21楼
另外一张混入了焰色的电弧[s:274] QQ截图20111014210519.png
