t36478
看这几个电容+高速光耦
2011/09/20
IP:山东
刚搞到的几个电容看那4000V的电容可不可以做MMC
先来个合影
高速光耦PC923 PC929(做悬浮驱动)
400V6800UF电解(真的好大,和FLUKE 111对比看)
3000V 0。22UF无感
4000V 0。22UF 突波吸收(不知道是不是无感,可不可以做MMC)
1200v 2uf 无感 应该是国产的
35V 22000UF电解 (做点焊机可以否?)
250V 1000UF电解
1200V 0。15UF   CDE 941C
50A整流桥
15年4个月前IP:未同步
323228
从哪里搞来这么多拆机货?买的还是亲自拆的?
feng724作者
15年4个月前IP:未同步
323247
拆的,其实并不陈旧,上被刷上了松香似的漆,搞不掉,显的很旧,是变频器上拆下的
15年4个月前IP:未同步
323299
DAWN是天明电容,我买过它的高压大功率谐振电容,做ZVS用过。
15年4个月前IP:未同步
323303
电容很不错,那个你问MMC的是油罐电容,一般在工频使用,其耐压一般是其标称的1.5以上,
按照计算在高频下耐压是3000V左右(估的)
15年3个月前IP:未同步
323504
服了服了,楼主要啥就能拆到啥..
feng724作者
15年3个月前IP:未同步
323568
回 5楼(gzh007007007) 的帖子
呵呵,干设备维修 主要维修数控车床 中频加热设备 普通车床 淬火设备 坏了的变频器旧的中频电源都拿来拆了,这些东西大部分都可以拆到,也不是要啥就能拆到啥(还有一部分是新的非拆机)
15年3个月前IP:未同步
323695
回 6楼(feng724) 的帖子
有兴趣把不用的元件平价出给坛友否?有些时候一手货源太贵,大多数人(特别是学生)很头疼这个,请记得在科创的供需互助版发布信息
