t36641
遥控气球
2011/09/28
IP:山东
点击此处查看视频
哇 这个名为Air Swimmers的遥控玩具鱼也太高级了吧~鱼做得惟妙惟肖,
尾巴还能摇摆,身体里是惰性气体氦气,非常安全,有可爱的小丑鱼和凶猛的大鲨鱼两种可选,售价28.99美元。
15年3个月前IP:未同步
324791
看起来可控性很强啊,比我的遥控直升机强多了。造型十分可爱,创意来自飞艇吧?
15年3个月前IP:未同步
324875
非常有创意
15年3个月前IP:未同步
324878
这极品创意只能用凶猛来形容!强大而又简单!估计市场前景远大,本坛高手们可以考虑开办山寨公司着手创业了
14年11个月前IP:未同步
367173
[s:178]  [s:178] 有趣
14年11个月前IP:未同步
367188
这么好啊~~看着也不贵~~
14年11个月前IP:未同步
367215
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
天朝高仿早已出现。。。。[s:275]
14年11个月前IP:未同步
367256
那个是怎么控制飞行高度的~~
14年11个月前IP:未同步
367262
更鱼一样  调整身体角度  即改变前进方向即可(在这里可以做成改变重心即可改变方向)
14年11个月前IP:未同步
367447
方向是尾舵控制的,上下是靠调节重心,气体不好找
14年11个月前IP:未同步
368107
如果害气容易搞。就好了。
14年6个月前IP:未同步
415918
尾巴是怎么动起来的呢?
求解~~~~~~~~~~~~
14年6个月前IP:未同步
415945
回 11楼(banporen) 的帖子
靠舵机的转动!!!
14年6个月前IP:未同步
415963
回 6楼(avalanche) 的帖子
那是低仿,看起来弱爆了
13年3个月前IP:未同步
645783
哇好好玩
13年2个月前IP:未同步
651190
求电商链接
13年2个月前IP:未同步
651531
能代购也不错啊。
13年2个月前IP:未同步
651667
天朝高仿早已出现。。。。[s:275]
你不要发链接,这不是推销的地方。
13年1个月前IP:未同步
652792
18楼
屌丝玩不起啊,几百块的一罐氦气只够充两次,充一次顶不住三四天……
13年1个月前IP:未同步
653694
19楼
不知换成氢气如何,氢气成本低。
13年1个月前IP:未同步
653707
20楼
1996615xp 发表于 2013-11-13 11:49
不知换成氢气如何,氢气成本低。
氢气可以用,但要得到干燥纯净的氢气需要一定的设备投资,大概在一千大洋上下。至于制氢气的原来倒是便宜,充这么一条鱼原料成本也就三、四块大洋上下。不过网上充斥着氢气危险易爆易燃的警告,还有那些某人某地发生氢气球燃烧,氢气瓶爆米花的旧闻,真假难辨。俺给吓死了,不如楼上做一回小白鼠,一个月后还能喘气的就来吱一声
12年5个月前IP:未同步
709481
21楼
好酷 发表于 2012-2-16 21:26
如果害气容易搞。就好了。
大街上到处都是卖气球的
12年4个月前IP:未同步
709504
22楼
kc2038 发表于 2013-11-14 06:33
氢气可以用,但要得到干燥纯净的氢气需要一定的设备投资,大概在一千大洋上下。至于制氢气的原来倒是便宜 ...
solar balloon 太阳能气球,无需氦气无需氢气
12年4个月前IP:未同步
709596
23楼
tt氦182 发表于 2014-8-5 00:34
大街上到处都是卖气球的
都是氢气[s:245]
