t36888
【游侠出品】冰箱压缩机改一个无声气泵 V2.0 ★★
2011/10/08
IP:福建
【游侠出品】冰箱压缩机改一个无声气泵
KKND也有类似的作品。。不过那种是用压力开关的。。压力到了就停机。。
对于不是电容启动或重锤的压缩机启动是个问题 尤其是用NTC启动那种货色。。
该结构是压缩机不停机 过压排气那种
https://www.kechuang.org/t/19775 建议不要挖坟
https://www.kechuang.org/t/36866 V1.0
首先充足的接头可以避免在做是缺接头
我搞的2手压缩机。。。100¥。。
结构图
上全景
靠。。不是标准管径。。比7MM大一些。。晕倒
进气用油雾器给压缩机供油。用消音器过滤。防止刨缸
独特用保护帽搞的接头
用加氨口连接压缩机输出温度高 用风扇降低排气温度★
耐压过1MPA就排气的安全阀
油水分离器 用来排开水分 没压力会自动开闸放水。。
旁边的油雾器用来给气动工具来润滑的 平时里面要加油。。
+200
好办法,我还是比较担心压缩机的防潮性能
15年3个月前IP:未同步
327554
比较有实用性了,就是压缩机有点贵,
15年3个月前IP:未同步
327747
完了~~~你整在了 汽动迷了
15年2个月前IP:未同步
331416
回 楼主(霹雳游侠) 的帖子
你是不应该再加个储气筒和电接点压力表会更好些啊
15年2个月前IP:未同步
336096
正想用压缩机做个气泵,谢谢分享。
14年11个月前IP:未同步
364106
这样的话不是很稳定啊,用的时候需要一直开着压缩机,不仅耗电而且不安全,建议楼主用2.5L的可乐瓶或者雪碧瓶做一个气瓶,再加上一个压力开关就完美了,压力到了就自动停机,压力低了就开机。。。对压缩机好的
delete
2012/03/15
冰箱的启动器不能频繁启动''''所以用卸压法'''可乐炸毁你家
14年10个月前IP:未同步
369194
压缩机里面自带压缩机油的  歪过来就能流出油来...
对了 貌似变压器油也可以..
delete
2012/03/15
循环系统'''开路机油会跑'''变压油会烧
14年10个月前IP:未同步
370261
这个我想做很久了,别想到你做的这么好,油雾器多少米一个,接触少,小白
14年10个月前IP:未同步
376929
动手能力很强,很有想法,造价好像不低啊
14年10个月前IP:未同步
377501
回 5楼(惘然为神) 的帖子
现在的可乐瓶都是标准的耐压瓶……号称可以八个大气压……我目前试过六个大气压……表示瓶子没事,在大就没试过……
14年10个月前IP:未同步
377505
回 9楼(惘然为神) 的帖子
考虑有机油以及高温排气''''
这么搞好容易爆炸
14年9个月前IP:未同步
381877
可乐瓶外面和一个微波炉开关组合可以做压力开关用,长见识了学习了
