t36939
【每日一YY】横扫一切“品牌手机”的磁感应音箱。 原创
2011/10/10
IP:黑龙江
随着山寨人民艺术修养日益提高,用手机播放音乐已渐感不足,虽然山寨手机音量做的很大了,但音质还有待提高。于是有些群众就在一些场合用有源音箱放大手机声音,取得了较好的艺术欣赏效果。
但是如果你买的是一些品牌机,或者山寨高仿机,配置音箱会是很麻烦的事情。 因为如苹果,诺基亚,等等各大品牌几乎都不采用通用的音频接口,所以普通的音箱无法直接放大声音。 于是我设计采用磁感应接受方式,可以不用和手机有任何连接,直接感应和放大手机喇叭上的磁场信号。完美的替代了传统接口,实现了无物理磨损,兼容难题等一系列优点。而电路元件曾本增加不到1块钱。
  今后不管你是苹果,诺基亚,摩托罗拉……只要你是的喇叭在背面,都可以直接匹配。 让苹果等高价附件的厂商在山寨前发抖吧!你们推广不通用接口的阴谋又被山寨人民粉碎了! 我们人穷志不穷,也要花山寨的钱听音箱的声音。 新建位图图像.jpg
+10
科学人
2011/10/11
估计音质问题难解决。
立棍作者
15年3个月前IP:未同步
328082
立棍作者
15年3个月前IP:未同步
328088
引用第2楼硝化咸鱼于2011-10-10 22:59发表的  :
3.5毫米双声道音频插头是干什么用的?
现在有几个手机带3.5MM音频插座的?
我这个可以即买即用,适合山寨柜台当做高科技来忽悠。 投资少,技术门槛低,不用配备乱七八糟转接线,弄不好还烧机的哪些破线,用了两天半就坏的破线。
投资一次,终身免维护适用,全宿舍兼容模式。不管你昨天用高仿诺基亚,明天有钱换真苹果,别人的HTC,别人女友的MP5……统统都能用。
立棍作者
15年3个月前IP:未同步
328100
引用第6楼马马于2011-10-10 23:52发表的  :
楼主的头像是本人,我知道的
楼上木有小鸡鸡,我知道的。
立棍作者
15年3个月前IP:未同步
328159
随着手机越来越薄,各种接口一体化,3.5MM插头已经逐步淘汰,一些手机已经在用3.5MM当做罕见卖点,可见其当前的小众化。
喇叭的音频频响和磁场频响是两回事。喇叭磁场的频响,失真等都比音频频响好得多。 请给位结合喇叭结构和原理,动脑分析,不要信口开河。
那种耳机接磁头的线路我也干过,因为磁头线路有对于耳机有磁饱和(磁头轻微磁化就会影响音质,何况是喇叭的强磁铁,当时的日本收录机要求每使用十小时就做一次消磁)所以失真较大,低音显得较少。 录音机磁头只适合纯交流磁场,对于有固定磁铁的喇叭不是太合适。
手机干扰的问题可以通过低通滤波器解决,另外适当的干扰还能提醒来电,具有实用价值。
导游扩音器音质并不好,频带窄,增益,正反馈问题严峻,而且他能检测到的喇叭声音场远不如喇叭磁场音质好。
普通空间的低频电磁场,远远远没有喇叭辐射的音频磁场强大(如果空间磁场真有那么恐怖的强大,随便拿一个喇叭,不用外接电路,只要把输入端短路,他自己就能发出干扰声音了),所以信噪比不是问题。 我做过类似的线路磁场检测仪,除非贴在电线上,否则几乎没有噪音。用来检测喇叭磁场,音质还是不错的。
