t36939
【每日一YY】横扫一切“品牌手机”的磁感应音箱。 原创
2011/10/10
IP:黑龙江
随着山寨人民艺术修养日益提高,用手机播放音乐已渐感不足,虽然山寨手机音量做的很大了,但音质还有待提高。于是有些群众就在一些场合用有源音箱放大手机声音,取得了较好的艺术欣赏效果。
但是如果你买的是一些品牌机,或者山寨高仿机,配置音箱会是很麻烦的事情。 因为如苹果,诺基亚,等等各大品牌几乎都不采用通用的音频接口,所以普通的音箱无法直接放大声音。 于是我设计采用磁感应接受方式,可以不用和手机有任何连接,直接感应和放大手机喇叭上的磁场信号。完美的替代了传统接口,实现了无物理磨损,兼容难题等一系列优点。而电路元件曾本增加不到1块钱。
  今后不管你是苹果,诺基亚,摩托罗拉……只要你是的喇叭在背面,都可以直接匹配。 让苹果等高价附件的厂商在山寨前发抖吧!你们推广不通用接口的阴谋又被山寨人民粉碎了! 我们人穷志不穷,也要花山寨的钱听音箱的声音。 新建位图图像.jpg
+10
科学人
2011/10/11
估计音质问题难解决。
立棍作者
15年3个月前IP:未同步
328082
15年3个月前IP:未同步
328084
3.5毫米双声道音频插头是干什么用的?
立棍作者
15年3个月前IP:未同步
328088
引用第2楼硝化咸鱼于2011-10-10 22:59发表的  :
3.5毫米双声道音频插头是干什么用的?
现在有几个手机带3.5MM音频插座的?
我这个可以即买即用,适合山寨柜台当做高科技来忽悠。 投资少,技术门槛低,不用配备乱七八糟转接线,弄不好还烧机的哪些破线,用了两天半就坏的破线。
投资一次,终身免维护适用,全宿舍兼容模式。不管你昨天用高仿诺基亚,明天有钱换真苹果,别人的HTC,别人女友的MP5……统统都能用。
15年3个月前IP:未同步
328094
哈哈。赞!好东西啊,方便了山寨啊
15年3个月前IP:未同步
328097
用录音机磁头~[s:274]
我以前就试过,把耳机贴在录音机磁头上直接扩音
+10
yz710804695
2011/10/11
极度还念,效果还不错。
+50
玄明
2011/10/12
非常有爱的办法!
15年3个月前IP:未同步
328099
楼主的头像是本人,我知道的
立棍作者
15年3个月前IP:未同步
328100
引用第6楼马马于2011-10-10 23:52发表的  :
楼主的头像是本人,我知道的
楼上木有小鸡鸡,我知道的。
15年3个月前IP:未同步
328128
引用第3楼2012于2011-10-10 23:02发表的  :
现在有几个手机带3.5MM音频插座的?
IPHONE
BLACKBERRY
HTC
NOKIA
MOTOROLA
LG
SAMSUNG
OPPO
不知道这些知名品牌的手机算不算 "现在有几个手机带3.5MM音频插座的?"
delete
2011/10/11
市面有成千上万那种手机,你才找出这几台?
15年3个月前IP:未同步
328134
交流声会很大,手机喇叭输出音频频响带宽也低,通过手机喇叭磁场检波出来的声频信号会比较难听。
15年3个月前IP:未同步
328137
= =  这么搞的话...直接用导游的扩音器好了么...或者用咪头...
至少不会失真那么严重...
15年3个月前IP:未同步
328139
等手机找信号的时候,地球人就都知道了,那干扰…
15年3个月前IP:未同步
328140
磁感应方适容易受外界的磁场影响。音质会更差[s:275]
15年3个月前IP:未同步
328158
只追求音量不追求音质的话,可以用这个方法;
楼上同学也说过了,用个导游的扩音器可以更简单地达到这个效果,可能音质还更好点。
不过话说回来,想法还是挺有创意的。
立棍作者
15年3个月前IP:未同步
328159
随着手机越来越薄,各种接口一体化,3.5MM插头已经逐步淘汰,一些手机已经在用3.5MM当做罕见卖点,可见其当前的小众化。
喇叭的音频频响和磁场频响是两回事。喇叭磁场的频响,失真等都比音频频响好得多。 请给位结合喇叭结构和原理,动脑分析,不要信口开河。
那种耳机接磁头的线路我也干过,因为磁头线路有对于耳机有磁饱和(磁头轻微磁化就会影响音质,何况是喇叭的强磁铁,当时的日本收录机要求每使用十小时就做一次消磁)所以失真较大,低音显得较少。 录音机磁头只适合纯交流磁场,对于有固定磁铁的喇叭不是太合适。
手机干扰的问题可以通过低通滤波器解决,另外适当的干扰还能提醒来电,具有实用价值。
导游扩音器音质并不好,频带窄,增益,正反馈问题严峻,而且他能检测到的喇叭声音场远不如喇叭磁场音质好。
普通空间的低频电磁场,远远远没有喇叭辐射的音频磁场强大(如果空间磁场真有那么恐怖的强大,随便拿一个喇叭,不用外接电路,只要把输入端短路,他自己就能发出干扰声音了),所以信噪比不是问题。 我做过类似的线路磁场检测仪,除非贴在电线上,否则几乎没有噪音。用来检测喇叭磁场,音质还是不错的。
15年3个月前IP:未同步
328160
引用第14楼2012于2011-10-11 10:01发表的  :
这句话说得不错,先前忽略了这点。上个回帖太轻率了,给LZ道个歉。
话说以前很多大学里用的无线耳机就是直接把音频接个线圈发射出去的,不过那个线圈比较大,做的象天线。当初我自己也做过实验,把房间天花板上沿墙壁直接绕了几圈漆包线,然后直接接到录音机的耳机输出上,在整个房间里无线耳机都可以接收。
15年3个月前IP:未同步
328226
2012同学显然很少关心手机市场
现在各个品牌都往3.5mm标准转换
看错大方向是一件非常悲惨的事情
15年3个月前IP:未同步
328227
这个我真的觉得意义不大,而且效果也不会太好
现在有3.5mm的耳机孔的手机可以说是越来越多了
LZ怎么会觉得是3.5mm要淘汰了?
delete
2011/10/11
你是怎么感觉效果不好的?过去的手机都带3.5,现在逐渐变少了。我的几个手机都没
15年3个月前IP:未同步
328233
18楼
9527
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
手机耳机接口9月起统一 3.5mm标准更受欢迎 (2009年新闻)
另请自行搜索
YD/T 1885-2009 移动通信手持机有线耳机接口技术要求和测试方法
发帖之前请用百度谷歌搜狗雅虎维基百科百度百科乱七八糟的搜索引擎先查查资料
丢人也不带这样的
delete
2011/10/11
这是国内一项指导标准,又没说强制执行。世界世界只有中国手机吗?我玩的都是水货, 以点盖面也不带这样的
15年3个月前IP:未同步
328240
19楼
但是事实就是这样,现在智能机还是很流行的,智能机我看一般都配备3.5mm接口,真的没有3.5mm接口的已经很少了。而且如果是国产SZ机一般那个喇叭也绝对够用了。。。。
HTC,LG,SAMSUNG,Apple,ZTE,CoolPad,Blackberry,Nokia,Motorola智能机我看都有3.5mm接口
倒是索爱的一些的确没有,不过那些手机的转接头也都很便宜。
15年3个月前IP:未同步
328356
20楼
索尼不尊重标准的丑陋恶习由来已久,已经习惯了
诺基亚前几年有自己的通用标准,现在是不是在整体朝3.5mm转型就不太清楚了,天朝针对出的几个标准整体来说做的都不错,前几年的U口充电也是
15年3个月前IP:未同步
328415
21楼
前几天在弄个东东,
哈哈,
声卡示波器软件.
不用象楼主那么复杂,装上去,用手机对着话简.就能看清楚了.
delete
2011/10/12
在音箱中有正反馈问题。所以不适宜在小箱体上同时安装扬声器和受声器。
15年3个月前IP:未同步
328485
22楼
这个问题比较复杂,恐怕必须得用实物来说明问题了。如果可以确定音质问题,倒也可以有用武之地的。
任何一项发明都有其特定的使用场合,适应场合的多寡并不是衡量发明成功度的唯一指标,很多发明爱好者都对发明本身的关注很足,但对使用场合的设想却很少,或者概括的把场合设想得越多越好。解决问题的独特性和唯一性能达到较高的层次也一样NB,我觉得LZ的设想很独特,可以适用在一些不方便使用插头和音频对放的场所,这类场所应当并不难找。当你哪怕在一个领域内能独占鳌头,也会比你在多个领域内可有可无要强得多。
15年3个月前IP:未同步
328488
23楼
且慢······
如果手机振动电机工作了,怎么办?
如果设备扬声器安装方向不同导致产生的磁场方向不同,怎么办?
delete
2011/10/12
电机是封闭磁路,功率也未必比喇叭大,且大多是低频磁场,在小音箱上衰减大。 喇叭是开放磁路你自己分析
15年3个月前IP:未同步
328491
24楼
希望有人能够做出实物来检验。
15年2个月前IP:未同步
336135
25楼
不是有蓝牙吗?诺基亚有蓝牙立体声耳塞,有3.5的AUX
14年4个月前IP:未同步
447512
26楼
耳机前面有金属网 通过磁场回路。。。[s:275]
另外从老书上看过这种方案 比较新颖(应该死说很多年了都没实用化)
绘梦工坊
2012/09/01
挖坟
14年3个月前IP:未同步
458299
27楼
好点子,我司需要,我司是做迷你音箱的!可以提供合作平台!
14年3个月前IP:未同步
458373
28楼
回 27楼(datend) 的帖子
~~~见鬼了~~~~    这个去年的失败方法也看上
使用蓝牙把,传输到 一般要求的 音响的足够了, 现在的手机99% 都支持蓝牙[s:178]
14年3个月前IP:未同步
458403
29楼
冲着楼主的签名,必须回复一个~
14年3个月前IP:未同步
458453
30楼
回 28楼(hx) 的帖子
谢谢你的提醒,不过我真的有客户要这个,我都有他送来的样品呢!蓝牙我司早就做了,有时候老外就是要走不同的路线呢!有市场才是真道理呀!
