t37111
天叔Diy教程一:曲面头锥
2011/10/17
IP:广西
很多人都说放飞火箭就是放飞梦想,特别是有MM参与的情况下……可是,在科创,看到的大多是用厚纸卷成的三角形头锥,不仅影响火箭的气动性,外观也实在惨了点,大大影响英勇的GG们的光辉形象。
好吧,先看下面这张图,喜欢那曲面头锥的,或者认为这样的火箭外形在MM面前不至于丢脸的,就继续看下去吧,其中的制作方法相信对你有帮助。(特别说明:本帖只涉及曲面头锥的制作,其他方面视情况再发布)
86
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329734
材料准备:泡沫车床一台(可以自制,制作方法另述。不过,聪明的你,看到照片,估计也会做了)
                  刀具一把(用竹片或其他东西自制。方法不赘)
                 泡沫块若干(大小视情况而定,但不小于、不短于你设计的头锥参数)
                 双面胶若干
+50
bkh123
2011/10/18
好手艺,如果做个活动座,焊螺丝和夹头,通过螺丝调整刀进退如何,把真车床夹刀部分简单化一下。
+29
ca-139
2011/10/22
可以说下车床的详细结构么?
15年3个月前IP:未同步
329736
楼主,头锥看上去很精美,能发上制作方法吗
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329742
回 2楼(老科实验室) 的帖子
正在发啊,你不看帖子?
科创太慢了,简直难以忍受……
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329745
上图的刀具没照全,补图一张,可以看到刀具全貌了。左边薄而尖(用刀子削的),右边用双面胶贴上一圈砂纸(建议600号以上)。具体用途后面会说到。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329747
贴二道双面胶到车床的飞轮上,再把泡沫块正中贴上去,轻轻压一压,就贴稳了。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329751
开机后,泡沫块就飞速旋转起来。
特别说明一下,选用泡沫块时,最好是那种密度高的,而且越高越好。泡沫块的长度需要慎重考虑,我的经验是,最好别超过60mm,否则会偏心,影响后面一系列的工序。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329753
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329756
慢的不行啊,照这样下去,写、贴完这教程,还不得一天?谁来给我发奖金?[s:274]
15年3个月前IP:未同步
329757
引用第6楼天易于2011-10-17 20:26发表的  :
另一头搞一个顶尖
顶住即可
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329760
下面开始进入第一步:整料——就是把方形的泡沫块切削成合适大小的圆柱体。切记,一定要切削到比你设计的头锥最大直径稍大一些,建议大1mm左右。原因后述。
切削方法似乎不用赘述了吧——只是提醒一点,用刀的时候,切勿插入过深,以免机床堵转。
15年3个月前IP:未同步
329763
还可以直接做个曲面靠上去啊···
15年3个月前IP:未同步
329765
最后砂纸打磨即可
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329768
引用第9楼celeron533于2011-10-17 20:34发表的 :
另一头搞一个顶尖
顶住即可
话是这么说,可是一旦实施起来你会发现困难重重,最大的问题是,如何保证顶针与主轴的同轴度?咱不过是搞一台简易的机床罢了,何况头锥一般也不会超过60mm长度?
15年3个月前IP:未同步
329770
做个模具灌水泥,还省得配重了
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329778
曲面?怎么靠?
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329780
老汉,模具?你想过要改变头锥的大小和形状么?
15年3个月前IP:未同步
329782
俩发射后的玻璃钢头锥,左SETSUMI右SION [s:274][s:274][s:274]
15年3个月前IP:未同步
329783
18楼
这是我做的模具,形状可能不好,提个思路,欢迎拍砖。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329784
19楼
彻底服了,这个破网,打开一个页面,或者回个帖子,起码得10分钟……大家都是这样的吗?
要不,俺放弃了吧(尽管后面还有很多图片和说明)——反正大家都知道咋回事了。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329785
20楼
回 14楼(乖老汉) 的帖子
老汉,俺不主张模具,一是头锥的大小和形状难以随时改变,二是配重问题也无法很好解决,三是落地时不安全。泡沫头锥在这三个方面都可以得到很好的解决。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329786
21楼
回 17楼(dd) 的帖子
你的头锥确实很好,但估计不适合科创的学生哥啊
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329787
22楼
网速似乎正常了,咱继续
整料后,合适的样子(我做的是20mm直径的)
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329789
23楼
第二步,整形——就是切削出你设计的形状。还得用刀尖来操作。
15年3个月前IP:未同步
329792
24楼
Re:回 14楼(乖老汉) 的帖子
引用第20楼天易于2011-10-17 21:55发表的 回 14楼(乖老汉) 的帖子 :
对,有道理,俺说话欠思考了。因为俺最近想用酚醛树脂压锥头和尾翼,所以对模具极其敏感,呵呵。不过高密度泡沫不好找啊,30公斤以上容重的聚苯很少,低了很难成型啊。其实模具也不见得很费钱,但确实有些费事。比如业余条件下可以用电钻当车床,削一块木头,或者就用你的聚苯头锥,然后活点泥或水泥,往里一插完事。模具的好处在于可重复性和一致性,但相对来说麻烦。各有各自的空间。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329798
25楼
整形好了。很粗糙,对吧。如果哪位GG敢于就这样装到火箭上去在MM面前显摆,俺真是佩服他的勇气了。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329808
26楼
这时候,砂纸派上用场了,你自然也知道为什么当初要预留大一些的规格了吧?
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329812
27楼
打磨抛光后的样子,还不错,不丢人了。
15年3个月前IP:未同步
329816
28楼
看完LZ的那雪花漫天飞舞战场后我想问一下:你就不会加个吸尘器吗?自制的也行啊,这样打扫起来很麻烦滴。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329820
29楼
记得用卡尺或别的什么量一量,看看是否合乎自己设计的规格。
15年3个月前IP:未同步
329823
30楼
楼主大神,说实话这家伙能引起遐想啊,真的不是我歪,太尼玛神死了,哈哈。[s:294]对你的小车床很感兴趣啊,啥做的?
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329826
31楼
再根据你的箭筒内径,把后面部分车小一点
15年3个月前IP:未同步
329828
32楼
引用第28楼dx毁灭者于2011-10-17 22:46发表的  :
同感,排插里面全是泡沫屑
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329834
33楼
最后,用刀尖切割下来,前后用时5分钟,一个曲面头锥做好了。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329835
34楼
喏,就是这个样子,有爱木有?
15年3个月前IP:未同步
329836
35楼
确实很漂亮啊,不该在未完工前插话。感觉锥度有些小啊。然后还是能遐想
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329837
36楼
装到箭筒上的效果
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329839
37楼
最后发一张图,对大伙儿制作异形头锥或许有启发。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329841
38楼
总算发完了,这么点东西居然用了几个小时!俺还有一大堆的DIY成果可以和各位分享,就这个网速,情何以堪?
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329850
39楼
回 24楼(乖老汉) 的帖子
老汉,本帖说的是学生哥玩的普及性的曲面头锥(毕竟灰常简单易做),你老人家要玩的话,肯定是看不上这种材料滴。不过,凡事难不倒俺天叔(嘿嘿),建议用那种俗称“挤塑板”的材料吧,加工方法一样,但材料的强度大多了,抛光后表面的光滑度也不可同日而语。至于配重,你没想过在箭筒顶部的内部解决么?
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329853
40楼
回 28楼(dx毁灭者) 的帖子
呵呵,这个问题嘛,俺其实考虑过至少半年时间了,但到目前为止,还找不到合适的理想的解决方案。如果只用你说的吸尘器啥的(我就有三台吸尘器),我宁可就让泡沫屑漫天飞舞……原因不解释了,打字太累人,呵呵
15年3个月前IP:未同步
329857
41楼
回 39楼(天易) 的帖子
楼主,你的网络不给力而已啊。我开的很快的。(8m的宽带。单户)
还有头锥很给力。
就是不好打扫卫生了。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329859
42楼
引用第30楼乖老汉于2011-10-17 22:51发表的 :
楼主大神,说实话这家伙能引起遐想啊,真的不是我歪,太尼玛神死了,哈哈。[s:294] 对你的小车床很感兴趣啊,啥做的?
这玩意儿的遐想?哦,了解了解,正好可以让火贱淫民泡MM,哈哈
车床你还看不出来啊,晕死,不就一个电机加转轮么?其他都是支架。转轮用的是30mm的尼龙棒车的,电机是5V、5000转的,电流100am左右吧。还有问题么?
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329860
43楼
引用第35楼乖老汉于2011-10-17 23:10发表的 :
锥度?你可以任意加工的,俺不过是随手做了一个而已。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329861
44楼
Re:回 39楼(天易) 的帖子
引用第41楼云烟于2011-10-17 23:42发表的 回 39楼(天易) 的帖子 :
还有头锥很给力。
就是不好打扫卫生了。
我的网络是2M的,打开其他别的什么网站都很快啊,怎么单单开科创就慢了,奇怪。
卫生问题,还在解决之中,但制作成本得大幅度提高。
15年3个月前IP:未同步
329864
45楼
15年3个月前IP:未同步
329907
46楼
回 44楼(天易) 的帖子
联通宽带用户?建议你用sogou浏览器,开启全网加速功能试试看
15年3个月前IP:未同步
329908
47楼
回 40楼(天易) 的帖子
话说,怎么清理那些泡沫碎渣,切割完泡沫,清理这个东西,确实费力。。。。
15年3个月前IP:未同步
329909
48楼
有一种泡沫切割器,就是用加热的电热丝切割泡沫。大概在低速转动的时候能有些效果。
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329926
49楼
回 47楼(luxin88) 的帖子
刚刚下载安装,试用起来确实快很多。谢谢!
天易作者
15年3个月前IP:未同步
329928
50楼
引用第45楼bkh123于2011-10-18 00:04发表的 :
你的意思,是做个二维刀架吧?这个问题不大,俺一天功夫就可以完成,但科创的学生哥咋办?呵呵
