t37196
帮我看一下这是什么?
2011/10/21
IP:福建
我去一朋友家玩,看他在玩这个。没有接电容时可以拉2—3厘米的电弧,接电容后虽然没有电弧,但是对地短路时的声音就像放鞭炮一样。我想,这个做防身用的电棍应该很不错。 20110905_163447.jpg
110200作者
15年2个月前IP:未同步
330723
引用第3楼1161198025于2011-10-21 17:33发表的 :
单管自激?
还是两个高压包并联。。。
直接整个zvs上彩电高压包得了。
“zvs上彩电高压包”如何制作???有难度吗??????
110200作者
15年2个月前IP:未同步
331920
Re:回 6楼(110200) 的帖子
引用第8楼1161198025于2011-10-21 21:30发表的 回 6楼(110200) 的帖子 :
简单的不像话。
给你一个zvs电路。
谢谢啊!小弟刚刚接触电子类,还请多多指导!
110200作者
15年2个月前IP:未同步
331924
引用第12楼ktcat_2008于2011-10-22 19:26发表的 :
不会是zcs吧,三级管是不是3dd15d
我看过啦!是3DD12B。
请教一下:单管自激     ZVS     ZCS的区别?跪谢!
110200作者
15年2个月前IP:未同步
331929
Re:回 6楼(110200) 的帖子
简单的不像话。
给你一个zvs电路。
请教一下:zener  的型号?
110200作者
15年2个月前IP:未同步
332066
我按图制作了一个ZVS,470欧电阻(2个220欧串联)找不到470欧的;10千欧;稳压管12V  0.5W;二极管4700;场管IREP460LC;电感(0.1线  5cm环  绕22匝,不知道怎么测电感值)电容250V 1uF;25寸彩电高压包,各绕6匝;12V蓄电池。通电后可以拉弧,不到10秒两个场管全部冒烟了,我用新的场管去接触板子上任意两个场管的焊点,还是可以拉弧,但是几秒钟后场管非常烫,如果再坚持几秒钟,肯定冒烟   报废!没有被接触的那个场管也会很烫,电感也有发热。还请各位大哥们帮我分析一下是哪里出错了,跪谢!
