t37196
帮我看一下这是什么?
2011/10/21
IP:福建
我去一朋友家玩,看他在玩这个。没有接电容时可以拉2—3厘米的电弧,接电容后虽然没有电弧,但是对地短路时的声音就像放鞭炮一样。我想,这个做防身用的电棍应该很不错。 20110905_163447.jpg
15年2个月前IP:未同步
330700
捕猎用的,黑白高压包+单管自激,电容储能
15年2个月前IP:未同步
330702
传说中的捕猎器?!能电猪?
15年2个月前IP:未同步
330711
单管自激?
还是两个高压包并联。。。
直接整个zvs上彩电高压包得了。
15年2个月前IP:未同步
330713
捕猎器的充电板
15年2个月前IP:未同步
330720
回 2楼(尤小翠) 的帖子
捕猎器有海量高压电容做储能~~
110200作者
15年2个月前IP:未同步
330723
引用第3楼1161198025于2011-10-21 17:33发表的 :
单管自激?
还是两个高压包并联。。。
直接整个zvs上彩电高压包得了。
“zvs上彩电高压包”如何制作???有难度吗??????
15年2个月前IP:未同步
330729
回 5楼(科学人) 的帖子
我见过的捕猎器里有30个450V 470uF的电容串联 [s:225]
15年2个月前IP:未同步
330773
回 6楼(110200) 的帖子
简单的不像话。
给你一个zvs电路。
15年2个月前IP:未同步
330775
Re:回 6楼(110200) 的帖子
引用第8楼1161198025于2011-10-21 21:30发表的 回 6楼(110200) 的帖子 :
简单的不像话。
给你一个zvs电路。
我不得不承认这个经典的ZVS电路被这个图描述得相当可以,相当生动形象啊
15年2个月前IP:未同步
330830
请问增加或者减少zvs上面那个电感量会发生什么变化?
15年2个月前IP:未同步
330878
02121212.png 313.png   如果把470欧变小 是不是能降低频率
15年2个月前IP:未同步
331021
不会是zcs吧,三级管是不是3dd15d
110200作者
15年2个月前IP:未同步
331920
Re:回 6楼(110200) 的帖子
简单的不像话。
给你一个zvs电路。
谢谢啊!小弟刚刚接触电子类,还请多多指导!
110200作者
15年2个月前IP:未同步
331924
引用第12楼ktcat_2008于2011-10-22 19:26发表的 :
我看过啦!是3DD12B。
请教一下:单管自激     ZVS     ZCS的区别?跪谢!
110200作者
15年2个月前IP:未同步
331929
Re:回 6楼(110200) 的帖子
简单的不像话。
给你一个zvs电路。
请教一下:zener  的型号?
15年2个月前IP:未同步
331954
稳压管 12v 1w
110200作者
15年2个月前IP:未同步
332066
我按图制作了一个ZVS,470欧电阻(2个220欧串联)找不到470欧的;10千欧;稳压管12V  0.5W;二极管4700;场管IREP460LC;电感(0.1线  5cm环  绕22匝,不知道怎么测电感值)电容250V 1uF;25寸彩电高压包,各绕6匝;12V蓄电池。通电后可以拉弧,不到10秒两个场管全部冒烟了,我用新的场管去接触板子上任意两个场管的焊点,还是可以拉弧,但是几秒钟后场管非常烫,如果再坚持几秒钟,肯定冒烟   报废!没有被接触的那个场管也会很烫,电感也有发热。还请各位大哥们帮我分析一下是哪里出错了,跪谢!
15年2个月前IP:未同步
332074
18楼
果然 应该是zcs  我做过一个 拽那就忘了 也没试验 我还真不知道什么效果
15年2个月前IP:未同步
332278
19楼
回 17楼(110200) 的帖子
那个电感,接小了吧。
15年2个月前IP:未同步
332299
20楼
是啊,电感小了管子就是热啊
15年2个月前IP:未同步
332435
21楼
表示在直径5cm磁环上2.5mm^2线绕20+的电感应用于ZVS,轻松上150W无压力,再大电源完全受不了,现在电源和高压包就整天受ZVS的折磨哈哈。。。
15年2个月前IP:未同步
332523
22楼
自己绕高压包,运行起来,就管子热点,其他基本上不热,我点节能灯20分钟,就是初级有点热,管子有点烫手,其他都不热
15年2个月前IP:未同步
332529
23楼
LZ用高压包升压的,电压输出是1万多伏,我看你用的电容耐压没那么高吧;
15年2个月前IP:未同步
335707
24楼
717_56211319203827e7ff403c0d5928e.png 用什么软件画的?[s:220]
15年2个月前IP:未同步
335942
25楼
单管自激  给捕猎器电容充电  LZ这种的TB上有卖才10元钱
15年2个月前IP:未同步
336465
26楼
兔子机前级,鉴定完毕。
15年2个月前IP:未同步
336904
27楼
回 24楼(小涛电子) 的帖子
mspaint就可以画出来,要高光立体感还可以用ps,甚至是3dmax。
15年2个月前IP:未同步
336936
28楼
传说中得捕猎器!!!!
15年1个月前IP:未同步
341577
29楼
LZ的10元一个 给捕猎器充电 300个400V1000微法  不知道多特斯拉线圈电容咋样
15年1个月前IP:未同步
341990
30楼
电感是做补偿的,,没有或者电感量过小的话,容易不起振,会烧管的。
15年1个月前IP:未同步
342207
31楼
回 29楼(科技人生) 的帖子
电解电容不行的。
15年1个月前IP:未同步
343862
32楼
回 1楼(justinpiggy) 的帖子
这好像是氩弧焊焊机引弧用的高压包 只是说高压包没说电路
