Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t37301
菜鸟晒刚做的马克思发生器,内附简单制作球形放电间隙教程!
by小邱
2011/10/25
高电压技术
IP:广东
这是三级吧?电容在网上买的,20KV的,电阻1M,1.5一个,看商品图片我还以为是5个,结果……买少了。现在的问题是,老是烧电容,十几个都烧掉一大半了……现在所剩无几。都是放电中,不超过30次,就会烧掉其中一个……现在都不知道是哪里出问题了。你们的有没有烧过?3.5,一烧就没了……另外,我教个做球形放电间隙的好方法。就是用焊锡,把电阻的顶端朝下,焊一滴焊锡上去,由于焊的容易出现毛刺,焊上去之后,用打火机再加热一下,球形放电端就好了。简单吧,又不用成本,省去许多麻烦。
+50
奇侠
2011/10/27
放电端的想法不错!
来自:
电气工程
高电压技术
by小邱
作者
15年2个月前
IP:未同步
331759
就刚才,又烧一个电容了……
驱动板换过,还是烧,也不知道问题出在哪里……
加载全文
vocal@ミク
15年2个月前
IP:未同步
331798
[s:178]1 你的电容不适合工作在如此高频率的场合 2 你的电容耐压还达不到这个电路的要求
加载全文
咸鱼超人
15年2个月前
IP:未同步
331810
回 1楼(by小邱) 的帖子
加大电阻看看啊!
加载全文
咸鱼超人
15年2个月前
IP:未同步
331811
回 3楼(咸鱼超人) 的帖子
是不是少了个电阻,电压太高击穿啦
加载全文
xxaeliu
15年2个月前
IP:未同步
331868
我也想做一个,谢谢了
加载全文
by小邱
作者
15年2个月前
IP:未同步
331874
回 4楼(咸鱼超人) 的帖子
谢谢你,我也知道少了,影响大吗?上次加了个进去,结果,电阻挂了……
加载全文
by小邱
作者
15年2个月前
IP:未同步
331875
偷偷告诉你,电容是在天狼那里买的,专门做马克思的,怎么会不适合?
加载全文
奇侠
15年2个月前
IP:未同步
331970
lLZ 漏掉的电阻。可以考虑拆解指针式电压表,那里面有一个大功率电阻。可以暂时代替
加载全文
by小邱
作者
15年2个月前
IP:未同步
332267
回 8楼(奇侠) 的帖子
呵呵,我的都是山寨表,没那个电阻。
加载全文
相对论万岁
14年6个月前
IP:未同步
413225
回 7楼(by小邱) 的帖子
我也是哪儿买的,也烧电容。不过只烧了两个。我没加前面的限流电阻,限流电阻加了后根本打不了火!
但我的电源电压也就15kV,电容是20kV的啊!
加载全文
灬小猫
14年6个月前
IP:未同步
413247
这电容我只烧过一个,,还有一个引脚不小心弄断了,,于是一共才费过两个·······
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
