t37308
天叔Diy教程二:微型泡沫车床
2011/10/26
IP:广西
天叔发了曲面头锥教程之后,一些童鞋希望继续发布泡沫车床的教程。其实泡沫车床这玩意儿挺简单的,对于一般的Diyer来说,看到图片就会D出来了。考虑到科创的学生哥较多,Diy的经验可能较少,于是重新D一台车床,并整理教程如下——同时希望大伙也晒晒自己的作品。
所需材料:6V电池盒  6V马达  手机充电器  直流电源插座(可配充电器插头)  飞轮(需另制)  16mmPVC三通及卡座
+12
十九
2011/10/26
非常华丽的教程啊
+50
zhaokenb
2011/10/27
大赞啊
+200
科创网
2011/10/29
简单实用
27
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331832
说明:飞轮要求比较严格,中心开孔必须与马达轴配套(紧配),外径建议40mm左右为宜,最好找人用机床加工。PVC三通及卡座的规格,以及电池盒、电源等,以适合所选马达的外径及电压参数为准——当然,也可以反过来选取材料,主要看个人的条件了。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331833
这是我选用的马达。功率够用了。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331834
这是用车床另外加工的飞轮,用尼龙棒车的。做工有点粗糙,请无视。飞轮的作用:固定工件和增加惯性。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331835
马达与飞轮紧配起来。其实,到这一步,一个最简易的泡沫车床算是基本完成了——只要接通电源并在飞轮上贴上工件,就可以加工啦。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331836
当然了,对于一个追求完美的Diyer来说,这么简易的“车床”是拿不出手滴,所以建议继续以下操作——把马达套进PVC三通里面去。这一步可能有些小麻烦,主要是马达的外径和三通的内经不一定匹配。可以通过扩大三通内经或在马达外面缠绕胶带的方法予以解决。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331840
于是开始加工电池盒了。把导线往盒子里抽回去,利用这个现成的孔作为电源插孔……这一步有点复杂,每个人的电池盒可能不一样,不好说。总之就是把电源插座安装到盒子里面(当然,安在外面也行),并与电池盒的“电路”并联起来,目的有二:可利用电源供电,也可用电池供电,以方便室外使用。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331841
安装好的电源插座及并联电路
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331843
Diyer们并非事事如意,但只要开动脑筋,总是有办法解决问题的。
务必记得调整电源插座的位置,一定要能够让电源插头顺利插进去。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331844
然后粘合PVC卡座,用502快干胶就很不错。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331846
在卡座包围范围内的某个合适的位置打孔(忘记拍片了),引出导线,并与马达焊接。(这是后来暴力拆解补拍的片片,有些残忍)
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331849
最后完成的样子。(哦,有二点忘记交待了:一是PVC三通最好根据马达的长度锯掉一截;二是准备一段长度约为40mm、外径16mm的PVC管,插到三通和卡座里面连接,用502固定)
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331852
刀具的制作无需赘述了吧?不过,提醒一点,这个车床不单可以加工火箭头锥,凡是回转体结构的东东貌似都可以加工出来,挺好玩的。下面发些我家小子的作品。
+40
ca-139
2011/10/29
有爱。。。。
+45
bkh123
2011/11/12
在上面添添画画更有爱
天易作者
15年2个月前IP:未同步
331948
回 13楼(lengrang911) 的帖子
请参考本版《教程:曲面头锥的制作》
天易作者
15年1个月前IP:未同步
342294
19楼
引用第18楼crossbow于2011-12-04 12:34发表的 :
观察到:
1车刀用的是竹片
2工件表面比较毛糙
想了一个问题:如果车刀选用更锋利的材料会怎么样?
是能解决毛糙的问题呢,还是会吃进过多而导致塑料泡沫整块地掉下来
刀具越锋利越好。
毛糙问题最好用砂纸解决(请参考本版其他教程);“吃进”多少与刀具本身无关。
天易作者
15年1个月前IP:未同步
342495
21楼
回 20楼(血狼) 的帖子
简易木工车床并不难做,以后有时间俺一定会D一个出来。
天易作者
15年1个月前IP:未同步
342582
23楼
回 22楼(血狼) 的帖子
你是指软轴的电磨,对吧?这个应该也不难,升降座+轴瓦+轴承+夹头+联轴器+电磨,不就可以了么?
天易作者
15年0个月前IP:未同步
346688
27楼
回 26楼(xiefeng) 的帖子
请参考另一教程:《曲面头锥》,那里有说明。
