Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t37523
我做的接地极!多图
lovewower
2011/11/04
高电压技术
IP:江苏
来自:
电气工程
高电压技术
18
lovewower
作者
15年2个月前
IP:未同步
334032
这样接地电阻应该可以降到10欧姆以下了。
加载全文
lovewower
作者
15年2个月前
IP:未同步
334036
回 2楼(llyq) 的帖子
镀锌角钢。
加载全文
lovewower
作者
15年2个月前
IP:未同步
334037
回 4楼(trample) 的帖子
镀锌角钢,按照规范接地极长2.5m 间距5M 我怕太长打入地下太费力气了,接地极只有1.2m 长,效果会差些,呵呵
加载全文
lovewower
作者
15年2个月前
IP:未同步
334038
回 4楼(trample) 的帖子
还有埋深800
加载全文
lovewower
作者
15年2个月前
IP:未同步
334183
用铜做接地,污染地下水,(我这里是农村)另外腐蚀其他金属构件,原电池的原理。还有造价太高。
加载全文
lovewower
作者
15年2个月前
IP:未同步
334470
回 15楼(沉默的羔羊) 的帖子
接地极从地下引出地面的部分,我用的是8#铁丝绞的“铁电缆”这样应该可以防止搭接的部分腐蚀过快。引出地面后,再与4mm铜线相连。
加载全文
lovewower
作者
15年2个月前
IP:未同步
334473
回 9楼(jrcsh) 的帖子
现在的自来水多半是塑料管道了,如果仅仅靠里面的水导电,接地电阻太大。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
